Je viens de passer chez free avec une Freebox et impossible de reconnecter le link . J ai bien mis le wifi en 2,4 GHz avec un type de protection WPA2 -AES,décoché le...
Merci beaucoup j’ai bien tout réinstallé grâce à votre manip en pièce jointe. Je la faisais mais sur Somfy il était indiqué de rester appuyer et de le brancher mais pas de...
N arrivant pas à faire la modification du wifi, je l avais supprimé et maintenant je n arrive plus a le rajouter dans mes équipements. Ca ne fonctionne toujours pas .
J'ai 1 télécommande qui contrôle 2 volets roulants solaire et 1 télécommande qui en commande aucun.
Comment enlever 1 volet de la télécommande 1 et le mettre sur...
Lorsque je détecte mon volet roulant solaire sur la tahoma, cela s'affiche en tant que volet et solaire mais lorsque je valide je ne retrouve que l icone solaire et...
J'arrive à connecter les télécommande à la Tahoma mais en suite impossible d'activer les volets via l'application, les boutons ne répondent pas... j'ai changer de...
Cela ne fonctionne toujours pas.
Je fais ajouter un équipement
Je choisis situo io
J appuie plus de 3 s sur le bouton prog à l arrière de la télécommande
Mais le...
Idem, impossible de connecter mon dernier volet solaire à ma tahoma.
Pouvez-vous faire quelque chose à distance s'il vous plait?
Mme TEITI Maeva
Tout est dans le titre : hier ou avant hier, j'ai reçu une notification sur mon application Tahoma me demandant de faire une mise à jour, depuis, mes 6 volets à...
