Depuis quleques temps, ma caméra Indoor ne filme plus. Elle reste figée sur une photo. Clle ci a toujours fonctionnée mais pluis maintenant. Lors de l'ouverture du...
une fois posé , le volet roulant s'arrête OK en position haute mais pour la position basse, il ne dépasse pas le milieu de la hauteur de la baie vitrée.
J'ai essayé...
Je viens de faire installer une Tahoma Switch pour mes volets roulants et vannes chauffage.
Depuis ce matin le scenario ouverture des 7 volets roulants sur la Tahoma...
Bonjour, la caméra de surveillance intérieure a le volet qui claque en permanence. Après l’avoir désinstallée, puis réinstallée, puis désinstallée, réinitialisée etc...
Voici mon problème :
J’ai deux volets roulants qui sont alimentés par la même ligne électrique. Il m’est impossible d’accéder au branchement individuel de chaque...
Bonjour à tous
Je me permets de demander votre aide, j'ai branché mes photos cellules sur mon moteur mais j'ai le voyant qui reste allumé fixe, et quand j'essaye de...
Bonjour Nathalie
Dire simplement :" je n'arrive pas ..." ne nous aide pas à vous aider ! Donnez des détails de ce que vous faites, quelle motorisation, quels voyants allumés...
Il semble que vous ayez un problème avec la barre palpeuse.
Si vous avez accès aux paramètres du boitier, passez le paramètre P1 à 00 et et testez.
Suite au remplacement des piles effectué hier ,mon comptage d'eau affiche une consommation de 13798m3 pour la journée . Pour aujourd'hui ,j'en suis déjà à plus de 22m3...
En effet Jean-Michel, il y a actuellement un problème avec l'export de tous les capteurs. Somfy travaille sur la résolution du problème. Mais je ne suis pas certain que c'est ça...
