Bonjour, cela fait maintenant depuis le mois d'août que mes scènes programmées dans l'agenda ne fonctionne pas.
Je vous explique : il y a 1 scène pour ouvrir les volets et...
J'ai installé un moteur Lockyvia et le visiophone V500.
Serait-il possible de faire fonctionner l'ouverture piétonne depuis le V500 (touche portail par exemple) en...
L'ouverture piétonne sur cette motorisation ne fonctionne qu'à l'aide d'une télécommande 2 ou 4 touches. Avec le moniteur du visiophone, vous ne pouvez activer que...
Bonjour, ma commande centralisé de mes volets roulant ne marche plus ,j'ai changer la pile, comment faire pour reprogrammer les 4 volets roulant, Merci de votre réponse...
Bonjour Sandra
Vous appuyez bien sur le bouton pour changer de canal ?
Si oui et que le voyant ne s'allume pas, il faut remplacer la télécommande:
La Telis 4 est...
Bonjour Sandra
Si après avoir changé la pile, le voyant ne s'allume pas pour chacun des canaux après appui sur le bouton, la télécommande est défectueuse.
Quelle est la...
Depuis deux jrs impossible de le connecter à ma box depuis son adresse IP. J'ai tenté de renouveler l'adresse IP de la carte en suivant la procédure à la lettre...
Je viens d'emménager dans un appartement neuf équipé d'un thermostat somfy et de têtes thermostatiques sur chaque radiateur.
Que je règle les radiateurs via...
OK J C., je n'ai pas cette info !
Il va falloir attendre l'avis d'un Yellow pour le thermostat.
Pour les vannes qui ne fonctionnent pas après apprentissage, pas d'idée, à...
Je ne parviens plus à me connecter à ma centrale Protexiom à distance. Cela m'arrive de temps en temps, et je procède alors à la remise à zéro de ma centrale...
