n'ayant pas réussi à appairer la commande groupée nina avec l'horloge chronis io
je souhaiterai connaitre les étapes à effectuer si c'est possible de la nina (soft)...
Il vous a déjà été répondu de voir avec un professionnel. On ne peut pas associer 2 télécommandes ensemble. Une télécommande, que ce soit, Nina, Chronis ou autre...
bonjour je n arrive pas a connecter des chauffage thermor connection ok sur radiateur mais rien sur tahoma et je n arrive plus a supprimer 3 équipement fantôme sui...
Bonjour,je viens d'acquérir une tahoma mes je n'arrive pas a l'activer je mes le code pin demander et lorsque je rentre mes identifiant sa ne marche pas merci
j'essaie de connecter mon portail (moteur slidymoove600) à ma box Tahoma.
j'ai suivi la procédure mais je suis bloqué avec ma télécommande relay qui semble avoir...
Bonjour Stéphanie
Une télécommande ne se réinitialise pas.
Il faut supprimer les télécommandes de la motorisation (Voir documentation) et les réenregistrer.
Vous avez ceci:
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html
Pour la télécommande, n'importe quelle télécommande fait l'affaire (Keygo...
J ai installé une alarme protexiom GSM
Le DM ne me détecte pas alarme enclenchée . Alarme éteinte quand j appui sur le petit bouton. Il me détecte.
Merci pour...
Après mise en marche de l'alarme, avez-vous attendu le délai de 2 minutes (retour bip sur les sirènes) avant de passer devant le détecteur ?
