bonjour, est-il possible d'actionner l'ouverture et la fermeture avec le moteur GDK700 sans télécommande, en utilisant les touches A et/ou B? sinon cela implique donc d'avoir...
Lorsque j'utilise mon portail tout les jours, la temporisation de 30 secondes avant fermeture est très pratique.
Cependant de temps en temps je souhaite bloquer mon...
Quelle est la tension maximale admise par une télécommande telis 1 RTS old? Je désire utiliser une pile rechargeable LIR2430 qui a une tension nominale de 3,6V. Voila pourquoi...
3 volts. Il est fortement déconseillé d'utiliser des piles rechargeables dans les télécommandes surtout qu'elles consomment très peu et peuvent avoir une autonomie...
bonjour
j ai une alarme protexiom qui fonctionne en rtc
des volets velux avec motorisation somfy en io
je voulais acheter une box tahoma
sur le net j ai vue que somfy...
Bonjour Cédric
En effet avec Tahoma V2, pas de problème.
Je ne connais pas de détecteur extérieur IO ou RTS. Ca viendra certainement.
Je ne connais pas la stratégie de...
Bonjour je n arrive pas à créer mon compte sur le site pour mon alarm Somfy protexiom j ai débranché et rebrancher l’alarme mais rien ne se passe sur le site ..je suis sur ma...
bonjour
Bonjour Cédric
Vous dîtes que "l'idéal pour vous est de mettre en marche l'alarme Home Keeper, à travers l'application Tahoma", pour ça pas de problème.
Les détecteurs...
J'ai installé 4 moteurs pour volets battants Synapsia 1000 io que je souhaite piloter avec Tahoma
Impossible de les détecter
Merci de votre aide
Réponse de Thomas (Yellow) sur un post similaire.
Pour l'instant les motorisation de volet battant IO sont partiellement compatibles avec TaHoma, l'icône...
Bonjour, j'aurais besoin d'une aide technique par rapport à des interrupteurs et centrale de volet roulants Somfy.
Par quel système somfy pourrais-je remplacer les anciens...
Voyez ces liens:
https://www.somfypro.fr/assistance/faq/volet-roulant/-/asset_publisher/maH7/content/comment-remplacer-un-somfy-line-8000-sl8000-defectueux...
J'ai acheté une alarme somfy il y'a environ 6 mois et j'ai depuis le début une perte de liaison gsm. En tapant le 9995 comme indiqué, j'obtiens le message "etat 51...
Bonjour Jean-Pierre
L'état 51 indique un problème avec la carte sim.
Le niveau 100 indique qu'au moment ou vous avez tapez le code, c'est le réseau Bouygues qui était le...
