J'ai installé un Exavia star a vis sur mon portail battant il y a 3 semaines. L'installation a en options : cellules, gyro, visiophone (Philips welcomeye).
Pendant...
Achetez le matériel et remplacez le vous même !
Si vous ne savez pas faire, faites appel à la concurrence en montrant le devis et faites baisser le tarif ... Vous verre que...
Je possede une alarme protexiom de puis qq années.
Tout ok mais depuis 1 mois plus de sms ma carte sim est une free
En tapant 9995 ( info trouvee sur le forum)...
Je suis possesseur d’une alarme SOMFY PROTEXIOM N° 531496
Suite à un changement de FAI (FREE vers ORANGE), j’ai fait une remise à zéro de la carte IP du...
J'ai un Pb avec les ports 80 et 443 qu'il faut déclarer pour pouvoir utiliser l'application somfy à distance.
Ces ports 80 et 443 n'étant pas disponibles dans la...
je ne comprends rien !
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage...
Comme beaucoup d'utilisateurs, je reçois le message en titre, code pin correct mais box déjà activée. J'avais cru lire que j'allais recevoir un mail de confirmation, mais je ne...
Bonjour Mat
Il faut attendre le contact d'un Yellow (technicien Somfy) pour ce problème spécifique. Vous serez contacté dans le courant de la semaine prochaine.
En local, essayez avec: http://alarmesomfy
Si ça ne marche pas, il faut ajouter le n° de port que vous avez mis: par exemple http://192.168.1.220:xx080
Un "bonjour et "merci" serait bien venus !
Quelle boite à clé à 3 positions ? Quel type de motorisation ?
Vous pouvez peut-être vous en sortir avec un clavier à code...
