Apres avoir supprimé la sirene exterieure pour cause de perte de liaison (conseil somfy) je procède a la mise en memorisation de cette sirene. Je procède tel que décrit dans le...
Cherchez bien dans la liste des éléments (menu 5), ou par la console PC si votre modèle de centrale le permet. D'ailleurs dans ce cas, postez une copie d'écran de la...
Je rencontre un problème domotique (HOME ASSISTANT) lors de la fermeture de 10 volets via des ordres passés à la TAHOMA.
Ceux-ci se ferment bien lorsque je lance...
Depuis 3 jours je n'arrive pas à activer mon alarme Tahoma (via l'appli, via internet ou via les télécommandes).
J'ai la base sécurité Tahoma qui marchait très bien jusqu'à...
Malheureusement, c'est un problème d'ondes qu'on ne peut pas résoudre facilement. Il faut déplacer le Tahoma quitte utiliser des boitiers cpl pour le rendre plus central dans...
j'ai une installation de volet roulant commander par Inis Uno en filaire que je voudrais transformer en domotique avec la box Tahoma ou Connexoon, est-ce possible si...
Vous pouvez intercaler des micromodules RTS ou IO derrière vos boutons actuels qui sont, pour information, obsolètes et remplacés par ceci: https://www.somfy...
Avez-vous essayé de resynchroniser votre Tahoma ?
https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s
Si oui, attendez le contact d'un...
Il arrive de temps en temps que ma prise (du lot 2401365) ne soit pas commandée (en ON) par TAHOMA alors que je n'ai pas de problème avec la commande des volets (I/O)...
Il faudrait remonter et surtout éloigner la prise des montants métalliques de l'étagère.
Quant au Tahoma, je le trouve un peu enfermé, mais vous n'avez peut être...
L'image de la camera indoor présente des pixels jaune et vert en bas de l'image
Malgré avoir essayé le changement de wifi ainsi que l'emplacement de la camera les...
La nuit aux infrarouges, l'image est correcte.
La journée, il y a en effet ces petits points de chaque coté en bas. L'image ne semble pas assez contrastée, trop...
