J'ai fait l'acquisition d'un KIT Vsystemp pro SOMFY.
C'est un Visiophone IO.
On a la possibilité de programmer jusqu’à 5 équipement ou groupe d'équipement ( que...
Les boutons de l'écran ne sont pas des lanceurs de scénario. L'écran n'est ni plus ni moins qu'une télécommande multicanaux impossible à associer à Tahoma.
apres arret de l'alarme en tapant le code puis OFF sur l'ecran LCD ce dernier s’éteint et ne répond plus a aucune commande ensuite - A d'autres moments la fonction menu si fige...
J'avais la box SFR en fibre et je suis passé sur la delta free en fibre.
Concernant le protocole TCP je ne pouvais mette 80 + 443. Je suis donc passé sur 57080 et 57443 et...
Etes vous certain de votre adresse mail ? N'y a t'l pas une erreur dans l'URL. Pour le vérifier, vous pouvez la pinger à partir de la commande DOS de Windows,
par...
Je n'arrive pas à enregistrer une prise iO sur Connexoon.
Mes étapes :
Configuration
Ajouter
Sélection io équipements
Découverte produits sans télécommande...
Pour associer la motorisation IO, allez dans le module IO du Tahoma, puis "ajouter", "équipements" et suivez les instructions. Rien de plus.
Est-ce que vous pouvez vous connecter sur https://alamrsomfy.net, et vérifier en bas, que les ports déclarés sont bien ceux que vous avez mis au niveau de votre...
Mes étapes :
Configuration
Ajouter
Si un intellitag (fenêtre ou porte) détecte une ouverture et que l'alarme sonne pendant les 3min, est-ce que la fonction "détection de mouvements" de la caméra...
Mes étapes :
Configuration
Ajouter
