Est-il possible de modifier la vitesse ou bien régler la vitesse d’ouverture et fermeture du système Elixo Smart IO ?
Ce serait bien d'avoir un code d'accès à 4 chiffres sur l'application Tahoma, comme pour l'application Somfy Protec.
En effet, comme le mot de passe Tahoma est...
Bonjour, à l'étape de changement des ports de ma box, je ne pouvais pas mettre 80 ni 443 (hors champs). J'ai donc pris les ports possibles, l'un à la suite de l'autre. J'ai...
Je souhaiterai faire varier la lumière (6 led de 7w) à l’aide soit de 6 boutons poussoirs ou 6 interrupteurs?
Est ce possible avec ce micromodule?
Si oui je branche...
Le "3" que vous voyez dans la notice doit correspondre au fait que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 fils de 1,5 mm2 dans le connecteur.
C'est le poussoir qui...
Il existait le micro module à variation radio Z-Wave, référence 1822488 qui n'est plus commercialisé par Somfy et qui n'est pas remplacé.
Vous pouvez cependant...
Oui, alors c'est ce code qu'il faut entrer dans votre navigateur pour vous connecter en local et en mode installateur sur la centrale et pouvoir poster une copie d’écran, du «...
