Mes 4 commandes individuelles et ma télécommande sont folles. Volets posés depuis 1 mois. Commandes individuelles et télécommande OK puis, mystérieusement, commande 3 actionne...
Bonsoir, je suis passé de Free à orange , j'ai par conséquent changer d'adresse IP public. Après avoir forcé le port 80 de ma box j'arrive à accéder avec mon IP public à...
Ce qui est indiqué est ce qu'il faut impérativement faire lorsqu'on change d'opérateur. Ceci permet entre autre de resynchroniser le transmetteur avec le serveur...
Bonjour Alain
Sur la Sito, sélectionnez le canal 1
Appuyez sur prog de CI2 jusqu'au mouvement du volet.
Appuyez brièvement sur prog de la situo. Elle ne commande plus le...
Bonjour, j'ai malencontresement perdu le capot de mon badge de home alarme ainsi que la pile? Y a t il quelque de chose de prevu pour cela? merci par avance
Bonjour Jeremy
Il faut répondre au mail de Thomas, pas à celui en provenance du forum. Est-ce bien ce que vous avez fait ? Si oui, attendez que Thomas revienne vers vous...
Après constat que la sirène extérieure ne sonnait plus et n'affichait pas de flash en cas de déclenchement alarme, j'ai changé les piles.
Le changement de piles n'y a rien...
mon seul conseil serait de vous dire que puisque vous avez une alarme Protexiom, utilisez là avec sa sirène, c'est plus performant et plus pratique que Tahoma. Vous...
OK, on finit par s'y perdre !
Boulette à ce niveau
"""Appuyer sur prog de VR3 jusqu'au mouvement du volet
Appuyez brièvement sur prog de CI1. Le VR3 confirme par un...
Pas possible !
Il y a quelque chose que vous faites mal !
Quand il est écrit "brièvement", c'est moins d' 1/2 secondes.
Prenez la situo et sélectionnez le canal 2 (celui...
