L'axe d'une de mes caméras Outdoor vient de céder ... je ne sais pas réellement pourquoi ! aucune manipulation depuis des mois. Existe-t'il la pièce détachée avant...
Bonjour Morgan,
Le même problème que tout le monde ici le pied de la caméra est cassé je l’ai « renforcé » avec un adhésif et un tige plastique pour maintenant la caméra en place.
Aujourd'hui sans raison mon link ne réceptionne plus le signal radio d'un de mes intellitag. Changement de pile + rapprochement du link + redémarrage du link sans...
Même problème chez moi des intelitags qui n’ont plus de signal radio mois éloignés que d’autre.
Changement de pile, redémarrage link, tentative de réinstaller...
Pourriez-vous m’aider sur le schéma de branchement du récepteur rts Somfy sur ma motorisation dont vous avez le schéma joint.
J’ai deux bornes contact n.o. et n.c...
Je viens vers vous car ma caméra outdoor déclenche fréquemment une détection de mouvement sans raison.
Dans la lecture de la vidéo on voit par contre l’image qui...
Malheureusement bientôt si quelqu’un se blesse en tentant de cambriole de sera la faute du propriétaire.
Concernant le détecteur extérieur, j’aurais aimé qui puisse...
Merci Jacky, sauf que j’ai installé des module d’éclairage Somfy pour que la lumière s’allume à l’extérieur en cas d’alarme et qu’on m’a expliqué qu’en mettant un capteur de...
Ok, donc je vais sûrement laisser la caméra ici et désactiver la détection de mouvement.
Par contre que pensez vous de ce détecteur ?
Peut-on l’utiliser comme détecteur pour...
