Nous avons procédé au changement des piles du clavier LCD de l'alarme mais il ne fonctionne plus. plus rien ne s'allume. Nous l'avons acheté le 21 juin 2020...
je viens de supprimé mon clavier LCD via mon PC car il me semblé qu'il été HS pour l'envoyé au SAV mais j'ai changé encore une fois les piles pour vérifier et cela a...
merci Jean Luc
le clavier a moins de 5 ans
a la base je croyais qu'il ne fonctionner plus mais en changeant de nouveau les piles il s'est rallumé du coup je devais le...
Merci Jean Luc
j'ai supprimé un capteur d'ouverture et j'ai pu le rajouter dans mon système donc le problème vient de du clavier
j'ai vérifier il n'y aucune touche enfoncé
j'aimerai évité de faire cette manip jean luc
pour info j'arrive a activé l'alarme avec mon tel donc je pense que la centrale fonctionne
j'arrive aussi a la mettre en...
j'ai supprimé mon clavier puis je l'ai démonté pour l'envoyé au SAV par précaution j'ai essayé de mettre d'autres piles et avec surprise il refonctionne
mon problème...
mon clavier ne fonctionné plus
j'ai changé les piles mais il ne s'allume de même que le ptit voyant
hier j'ai appelé le SAV je dois renvoyé le clavier
merci de vos réponse
je viens de changer les piles de mon clavier et de ma centrale mais je n'arrive tjs pas a mettre l'alarme via mon clavier
quant je fais le code les 2 flèches se...
