J’ai fait l’acquisition de capteur d’ouverture complémentaire pour mon Alarme Home Keeper.
Je rencontre un problème car l’interface Somfy Protect je ne peux pas...
Effectivement, l'ajout d'accessoires complémentaires spécifiques tels que des détecteurs ne pourra être faite que par un professionnel, ayant un compte somfypro, avec...
Suite au passage heure été le 26 mars 2023 j'aimerai savoir comment faire apparaitre sur ma Chronis Smart Rts Heure d'été (S) quelles sont les manipulations à faire...
Une nuance en %5.2.2 page 6 de la PJ : sur la "Chronis Smart RTS", le changement heure d’été / heure d’hiver est automatique à partir du moment où la date et l’heure sont...
Bonjour, j'ai un volet roulant oximo 50 RTS 6/17 avec télécommande centralis RTS.
La fin de course ne fonctionne plus. Le volet descend et remonte. J'ai cru que le moteur était...
Vous verrez dans la notice jointe que la touche de programmation en question porte indifféremment, dans le même document, l'indication "set" page 2 ou "M" (comme menu) page 5.
Vous voyez un "w" sur votre écran, donc vous êtes bien actuellement en position hiver (winter).
Pour passer à l'heure d'été (summer), il faut afficher un "s" par la...
Après avoir désinstallé l'application sur mon téléphone je ne retrouve plus l'application.
Il semble qu'elle ne soit plus compatible Android7.
Comment puis-je avoir...
Effectivement, la dernière version 1.16.0 du 7 mars 2023 suppose Android 8.0 et plus.
Mais vous pouvez trouver la version 1.15.0 du 17 janvier 2023, compatible...
Je dois remplacer le moteur de ma porte de garage dont voici les informations:
Meteor 20/17 CIS
20 Nm, 230V, I.cl.H, LT50, 50 Hz, iP44, 17 rpm, 160 W, 4 min...
Bonjour Philippe,
Suivez les précieux conseils de V-Rod concernant la sécurité qui ne doit jamais être mise en défaut.
C'est pour cela que les textes du Code de la...
Meteor 20/17 CIS
Lorsque vous aurez installé votre nouveau LT 50 CSI RTS METEOR 20/17, vous pourrez conserver votre contacteur à clé position momentanée actuel en rajoutant un :
https://www...
Meteor 20/17 CIS
Vôtre moteur existe en radio (protocole RTS) :
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1041023
Vous pouvez aussi garder le moteur existant et y ajouter un récepteur...
j'ai un moteur OXIMO50 10/17 RTS. Il fait 10Nm mais je pense qu'il est sous dimensionné. puis-je mettre un 20Nm?
merci beaucoup pour votre aide
Non non c'est bon; avec ce que vous m'avez donné, il vous faut bien absolument un 20N, l'échange sera facile puisque vous récupérerez la roue, la couronne et le câble...
