Bonjour ,mon volet marcher très bien et plus après
j ai essayer d appairer le récepteur et émetteur
mais rien
pas de bruit au moteur rien se passe
les autres volets...
Toutes les réponses se trouvent déjà dans les échanges précédents
. En rappel : vous dites "Centralis indoor rts jusqu a 12 commande VR"; Oui, mais "Prévoir un récepteur par...
mais rien
Ces gaines blanches 3 fils (photo ci-dessous) sont les arrivées des autres moteurs filaires ???
Le câble d'un moteur filaire (photo ci-dessous) comporte 4 fils...
mais rien
. Regardez bien l'extrait de la notice que je vous ai envoyé et votre récepteur.
Il y est bien gravé sur la borne 4: "N" et sur la borne 5: "L"
Donc vous devez mettre le...
mais rien
Si les fils bleus sont bien des "Neutre" comme il se devrait; inversez le dernier et l'avant dernier branchement sur la droite.
Les neutres doivent être sur les bornes 3 et 4...
mais rien
mais rien
. Le moteur monté dans son coffre, branché en direct sur un inverseur mural standard, fonctionne bien nous avez-vous dit : "En filaire le moteur fonctionne avec un inter"
mais rien
mais rien
Et si vous branchez sur ce récepteur UN SEUL AUTRE moteur filaire, la languette "triangle, S, triangle, S" n'a pas d'action non plus sur ce nouveau moteur ?
Suite à un inversement de sens d'un volet roulant , merci l'installateur , je l'ai remis dans le bon sens , en suivant le process
Par contre depuis , il m'est...
je possede des volets roulants motorisés intégrés à une porte fenetre qui possedent une platine SOMFY RTS PLATEN GN195 qui ne fonctionne plus.
En effet en ayant...
Bonsoir Dominique,
Vous pouvez prendre sur le site fiable que vous avez trouvé.
J'ai énormément utilisé ce produit au début du RTS, dans des volets monoblocs (coffre de VR...
