Je possède actuellement un volet à moteur somfy à commande filaire et je souhaite le modifier pour pouvoir utiliser ce type de télécommande "situo 1 il pure II"...
Merci Charly pour cette réponse mais c'est plus compliqué que vous ne le pensez car j'ai 40 cm d'isolation dans mes combles et on ne voit plus rien. Passer avec un moteur radio...
Bonjour. Il me reste un VR en commande filaire que je souhaiterais passer en radio mais le problème est que le neutre arrive directement sur le moteur et non pas sur l'inverseur...
Je ne peux plus connecter mon boîtier Tahoma dans Google Home.
Dans Google Home, lorsque je clique sur Ajouter un appareil, que je sélectionne le service Somfy...
Bonjour.
Je viens d'être confronté au même problème de code erreur 404 et j'ai appliqué la méthode de Patrick et miracle ça fonctionne de nouveau.
Un grand merci
Bonjour.
Je souhaite motoriser mon portail semi ajouré PVC 2 vantaux de chacun 1.60m de large et 1.50m de haut montés sur pilier béton de 33x33. La côte A entre extérieur...
Bonjour V-Rod.
Je vous remercie pour tous vos précieux conseils mais je voudrais vous signaler que l'aide au choix d'un moteur de portail sur le site Somfy me propose un Exavia...
Bonjour.
Re bonjour V-Rod
Vous avez effectivement raison, mon problème est que je n'ai pas de gaine entre poteaux et ce passe cable répond à ce souci mais ensuite il faut remonter le...
Bonjour.
Bonjour V-Rod.
Merci pour votre réponse.
J'aimerais savoir s'il est possible ne pas installer les cellules même si je crois qu'elles sont obligatoires pour un portail ouvrant...
Mon portail a été installé début septembre 2021 avec moteurs AXOVIA et panneau solaire (par une agence SOLABAIE) et il a bien marché les premières semaines . Le...
Bonjour.
J'envisage de motoriser mon portail à battants mais je n'ai pas d'alimentation électrique en pied de poteau ni de gaine entre les poteaux, existe t'il une solution...
Bonjour.
J'ai 3 volets à commande filaire que je souhaite passer en commande radio. J'ai acheté 3 inter centralis uno RTS ce qui me permettra de commander les volets via Tahoma...
Bonjour Thomas.
Je reviens sur ce sujet posté il y a 10 mois mais comme je dois refaire la crédence de ma cuisine j'aurais la possibilité de tirer une alimentation pour...
Bonjour.
J'ai installé un interrupteur centralis uno rts et j'ai programmé une position intermédiaire à la descente. Après cette installation je me suis rendu compte qu'il faut...
Bonjour Thomas
Merci pour vos infos car effectivement ça marche, le problème c'est que j'ai voulu testé immédiatement après la programmation et rien n'est précisé dans la...
Bonjour.
Bonjour Daniel.
Il s'agit bien de l'interrupteur 2400850.
J'ai essayé de nouveau avec votre procédure mais le résultat est le même, il faut que j'appuie 2 fois sur My pour que...
