Pour les volets battants non motorisés, existe t-il un DO ?
Je suppose que DO intérieur ne convient pas (humidité et température basse) ou est ce encore possible en...
J ai terminé l installation de la Protexiom. Tout fonctionne et je recois un sms en cas d intrisiin.
J ainstallé l appli smartphone accès depuis l extérieur. Ca...
erreur de post, je le remets ici:
Bonjour OK merci.
Je m’aperçois qu 'avec l'appli Android "SOMFY Alarme" (icone avec un haut parleur rouge), j'accède au controle de ma...
Je suis entrain d'installer ma centrale Protexiom.
A l'étape création compte sur le serveur d'adresse Somfy, je coince sur le parametrage de la BoxFree Révolution...
Bonjour OK merci.
Je m’aperçois qu 'avec l'appli Android "SOMFY Alarme" (icone avec un haut parleur rouge), j'accède au controle de ma centrale, sans avoir besoin de remplir ds...
Je suis donc passer en adresse IP publique unique.
J'ai pu créer les 2 redirections de ports (80 et 443) demandés ds la procédure pour la FreeBox.
Ces 2 redirections...
Votre lien ne s'ouvre pas.
Je suis actuellement en adresse IP dynamique.
Les ports supérieurs à 49152 sont justement ceux alloués qd on a une adresse dynamique...
La doc dit détecteur sur le dormant de la fenetre ou de la porte et l'aimant sur l'ouvrant (le battant) ca me parait compréhensible, mais ds la majorité des cas...
