Je suis entrain de mettre en service un détecteur de mouvement exterieur.
Je fais des essais: DM EXT posé sur une surface (avant de le fixer sur un mur), ca...
Je viens de faire le test:
Alarme OFF et ouverture du boitier de la sirène extérieure, rien pas déclenchement de celle ci.
Par contre la sirène de la centrale se met en route.
Oui elle est dans la liste des éléments.
Les piles avaient 3 ans, je les ai changées ce matin.
La sirène extérieure fonctionne quand je provoque une intrusion.
Non, le flash ne clignote pas.
Je n'ai pas essayé d'ouvrir le boitier de la sirène, il faut prendre l'échelle et il fait nuit.
Dans le journal, figure "élément arraché"
Cdlt
J ai donc fait la manip: Alarme OFF, j ai ouvert le boitier du DM exterieur , la sirène de la centrale c'est déclenchée mais pas la sirène extérieure!
Est ce normal...
Récemment j ai constaté que les bips à la mise sous alarme étaient presque inaudibles.
J ai changé les piles de la centrale, maintenant OK.
J ai mesuré la tension...
Quand j'ai voulu cette fois ci tester la sirène extérieure en créant une intrusion volontaire, la sirène est restée muette!!
(sirène centrale c'est déclenchée°
J ai...
C'est justement le probleme, Je n'ai pas eu ce message "défaut pile liaison" C'était l'objet de ma question initiale pour quoi je n'ai pas eu de message?
Dans votre première réponse vous dites qu'il faut que le détecteur s ouvre pour que l'arrchement soit pris en compte, et maintenant vous me répondez "Mais bien sur que si" il se...
