pascal B.
Membre depuis le 29/08/2019
  • 2 questions posées
  • 24 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Connection a l'application alarme en exterieur impossible ?
    Bonjour. J'ai un système d'alarme Protexiom depuis de nombreuses années(qui a fonctionné parfaitement sur tous les opérateurs,Bouygues,Orange,Free,Orange), mais depuis quelques...
    Luis
    Luis
    Luis
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Bonjour, suite à notre discussion qui à abouti à , c'est vieux donc inutilisable... Je constate maintenant que cette application fonctionne a nouveau parfaitement, sans voir...
    Luis
    Luis
    Luis
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Ah ok ! Si j'avais su, j'aurai peut être pas perdu du temps à trifouiller dans les réglages du transmetteur.. et donc il n'y aucune solution de remplacement pour accéder à son...
    Luis
    Luis
    Luis
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Oui, ça fonctionne avec https://mamaison.alarmesomfy.net la page d'accueil s'affiche mien. Ca semble être l'application qui pose probleme. J'ai aussi essayé dans cette...
    Luis
    Luis
    Luis
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Bonjour Jacky, Merci pour ta réponse. Mais ce test a été fait mainte fois ! Ci joint mes copies d'écran de l'iphone. et comme je le disais , avec un navigateur avec le même...
    Luis
    Luis
    Luis
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Bonjour, Je tombe sur ce fil qui me semble identique à mon probleme et qui a causé les soucis de config sur un fil précedent. Depuis quelque jours effectivement je n'accède...
  • Protexiom, reset paramètres réseau
    Bonjour , suite à une mauvaise manipulation du port réseaux interne, je n'accède plus à l'interface web. Y a t il moyen reseter ces paramètres réseaux ? Merci Merci,
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Bon, ça fonctionne. En fait , j'ai du utiliser MON code installateur et le code d'authentification USINE. Dans la phrase du document cité " connectez-vous à votre interface PC...
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Oui, j'ai bien suivi la procédure décrite, et refaite une seconde fois. Mais ni ne code installateur 2222, ou utilisateur 1111, avec les codes de la carte d'usine ne fonctionne...
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Bonjour Jacky, Je suis parvenu à reseter le module IP et donc je retrouve la page Web de connexion . Mais dans ce cas quel sont les mdp et code a utiliser ? Ceux d'usine 2222...
  • Changement IP Alarme Protexiom
    Bonjour, Il y a peu je ne pouvais plus acceder à mon alarme Protexiom par son IP , apres verification sur le clavier LCD j'ai vu q'elle avait changé d'IP et en plus elle...
    Sébastien A.
    Sébastien A.
    Sébastien A.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Merci Jean-luc, port 80: non pas deux fois en externe !! Mais ce n'est pas une solution de remettre la plage d'adresse que j'avais avant (10.0.X.X), il y a trop boulot. J'ai...
    Sébastien A.
    Sébastien A.
    Sébastien A.
    pascal B.
    pascal B.
    pascal B.
    Bonjour Jean Luc, merci pour ta réponse. Oui j'avais testé l'ouverture des ports à l'adresse que tu as indiquée. ci joint mes copie d'écrans. Mais comme je le disais...
