Ce post a pour but d'éviter l'amalgame entre les serveurs Myfox et les serveurs Protexiom et Protexial
L'arrêt des serveurs Protexiom et Protexial ne condamne pas...
Désole par avance si je ne suis pas sur le bon forum.
Je suis très surpris que SOMFY ne propose aucune solution technique voire commerciale pour aider les détenteurs...
Après réinitialisation, l'adresse IP fini par 40; puis modifiée par 207 et depuis impossible de se connecter à distance à l'alarme. Sur le site alarmesomfy.net l'adresse IP est...
Bonjour à l'équipe somfy.
Me revoici sur cette page de discussion pour un nouveau problème de configuration suite à un changement de box. J'ai suivi la procédure et parfois...
J'ai installé mon portier v300 il y a environ un mois, et voilà qu'il ne fonctionne déjà plus.
L'écran reste noir, aucun son n'est émit.
Seuls les boutons du...
Bonjour Quentin, c'est hors de prix malheureusement Pouvez vous me dire si un moniteur intérieur V400 serait compatible en remplacement svp? ou d'ailleurs parmi les autres...
Je rencontre le même problème les led du bas s'allument mais plus aucune image et plus aucunes touches latérales ne fonctionnent.... J'ai essayé de tout rebrancher...
Bonjour Gaelle, Ça n' a pas marché. Je pense que les ports ne sont plus reconnus, je vous joins une photo en PJ, ils apparaissent en rouge sur la redirection. Merci d'avance...
Bonjour, non je vais essayer mais là box reste la même (delta) , c est juste la connexion qui a évolué vers la fibre . Je vous fais un retour après essai. Merci beaucoup
Bonjour Gaëlle , je reviens vers vous un problème de accès à ma centrale que ce soit avec mon navigateur ou l appli. Je viens de passer à la fibre (free) . Est ce que ça...
J'ai tous les articles sur le même sujet sur ce forum, mais cela ne résout pas mon problème.
je rencontre exactement le même problème que beaucoup. j'ai une protéxiom...
Bonsoir Gaëlle , j ai tout refait encore une fois ce soir . J ai pris les photos de l’interface avant qu elle ne rebascule en .21. J avais changé les ports sur Freebox os...
