Depuis 2 jours j'ai eu un souci que je n'explique pas avec la déconnexion de plusieurs de mes intellitag et détecteurs de présence dans l'application.
Depuis, j'ai...
Depuis, j'ai...
Depuis, j'ai...
Depuis, j'ai...
Je rencontre le même problème de tag qui se déconnecte moins d'une journée après un changement de pile. J'en ai essayé plusieurs et à chaque fois je me dit c'est...
Je possède un détecteur de fumée acheté en mai 2021 sur le site de Somfy qui a commencé à réclamer un remplacement des piles, d'abord une fois tous les jours puis de...
Re-Bonjour, les notifications s'intensifient et sont désormais toutes les 5min .. Cf snapshot...
Pouvez vous regarder sur mon compte somfy ce détecteur ? Merci
Rémi
Après la suppression et re-installation du détecteur de fumée (piles neuves), on a tenue 5 jours. Et de nouveau les notifications de piles faibles/piles changées...
J'ai appris que SOMFY mettait fin au support IFTTT le 31.12.2024. Quelles sont les conséquences en clair ? Mes routines actuelles liant TAHOMA et des équipements...
Re-bonjour,
Smarthings semble compatible Somfy tahoma mais pas avec la home alarm... C'est carrement dommage
Si @somfy pouvait l'activer rapidement, ca éviterai un bon...
Hier j'ai procédé à la suppression et reinclusion du détecteur en cause et j'ai remis des piles neuves... Ce matin il réveillé la maison avec une alerte incendie fictive...
Effectivement coupure Somfy ifttt hier vers 11h du matin...
C'est triste pour Somfy et pour ceux qui ont payés le mode premium de ifttt...
@support Somfy, quelles...
