Bonjour Jean-Louis,
Quelles actions avez-vous entreprises pour tenter de résoudre ce problème ?
Avez-vous vérifié l'installation dans son ensemble (bras, dimensions de...
Problème similaire à d'autre utilisateur pour moi. Mon clavier KEYPAD 2 RTS ne fonctionne plus (malgré un changement de piles et le reset). Plus de son, plus de...
Bonjour Alex,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, je n 'arrive pas à effacer les réglages de la carte électronique du moteur freevia 600. la procédure fonctionne jusqu'à l'étape 5 de la procédure (en appuyant sur la...
Bonjour Jean-Luc,
La LED rouge sur le boîtier de votre motorisation clignote-t-elle 2 fois ?
Si oui, cela signifie que votre boîtier est déjà remis à zéro.
Si non, je vous...
Ma télécommande Situo5 io d’origine ne marche plus. Pour le.instant je peux commander mes stores a partir de la Tahoma. Je voudrais toutefois appairer une nouvelle...
Un Yellow peut il prendre contact avec moi pour trouver une solution suite à la casse d'une de mes brides de vanne thermostatique io.
Il semblerait que d'autres...
Lors de la remontée du volet roulant il y a une erreur E8 sur le boîtier Axroll.
La remontée s’effectue en 2 fois. Je dois rester appuyé sur la télécommande le volet s´arrête...
nouvel utilisateur de somfy je veux pouvoir tout gérer avec une seule appli :
j'ai une porte de garage géré en IO
une porte de garage géré en RTS (je sais c'est...
Bonjour Michel,
Malheureusement, il n'est pas possible de transformer un volet RTS en protocole IO pour bénéficier du retour d'information. Un remplacement complet du moteur...
Bonjour, J'ai un Evolvia Passeo 800 qui s'ouvre et se ferme tout seule j'ai effacé les réglages sans problèmes mais quand j'ai voulu réactiver le mode de fermeture automatique...
Bonjour Pierre,
Lorsque votre portail se ferme, est-ce qu'il s’arrête lorsque vous passez devant les cellules ?
Si ce n’est pas le cas, cela indique un dysfonctionnement...
Bonjour Mathieu,
