J'ai acheté un Keypad 2 RTS le 24/02/2024 et il ne fonctionne plus du tout depuis quelques jours.
Rien ne s'allume ou ne réagit en appuyant sur les touches, j'ai...
Bonjour Guillaume,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon portail Somfy EVOLVIA 400 s'ouvre seul de manière aléatoire.
Après avoir consulté le voisinage il ne s'agit pas d'une perturbation lié à un autre portail...
Bonjour Philippe,
Avez-vous vérifié le bon positionnement des bras ainsi que des supports battants et piliers ?
Avez-vous testé les battants en mode manuel afin de repérer...
Après avoir à nouveau consulté le forum et réessayé les différentes étapes de réinitialisation de ma vanne :
- en approchant la Tahoma Switch de la valve...
Bonjour Denis,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour Jeremy,
Cela permettra dans un premier temps de remettre votre motorisation en fonctionnement. Ensuite, en réintroduisant les paramètres un à un, nous pourrons...
Bonjour Marc,
Les clés de cette serrure sont uniques.
Le seul moyen de résoudre le problème est de remplacer la serrure par cette référence : Kit cylindre clés poignées Elixo...
Je viens d'installer un moteur EVOLVIA. Dans un premier temps tous fonctionnait parfaitement bien.
En plus des télécommandes fournies j'en programme 4 autres qui...
Bonjour Johann,
Je vous invite à retirer la batterie de secours, puis à couper l’alimentation 230V de votre portail.
Une fois cette étape réalisée, déverrouillez vos...
j'ai voulu changer un programme sur une télécommande et cela à annuler toutes les télécommandes et le portail s'est mis en auto apprentissage. impossible de continuer...
Je rencontre actuellement un problème avec mes volets roulants somfy piloter initialement par 6 télécommandes telis1 suite à une fausse manipulation seule 2...
Bonjour Claudia,
En effet, la seule solution serait d'isoler électriquement chacun de vos trois moteurs afin de les reprogrammer correctement avec leur télécommande...
Il y a de multiples post et vidéos sur ce sujet, qui m'a néanmoins posé de GROS problèmes.
D'où cette ébauche de mode d'emploi étendu, qui résume ce que j'ai...
Bonjour Claudia,
Bonjour Jérémy,
Veuillez vous assurer que les paramètres P1, P2, P3, P5, P6 et P7 sont bien réglés à zéro.
Si ce n'est pas le cas, procédez à la modification et notez les...
