Une de mes vannes thermostatiques Somfy io a cessé de répondre aux commandes de ma TaHoma Switch, alors qu'elle apparaissait toujours dans l'application.
Je l'ai...
Bonjour Adrien et Benoît,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Je viens d’emménager dans un logement équipé d’un chauffage piloté par Somfy : une box TaHoma [modèle : TaHoma RAIL DIN] et 4 vannes thermostatiques...
Bonjour Didier, Sébastien et Guillaume,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je...
Depuis quelques temps, à l'ouverture la vis sans fin de l'un des bras semble "se dévisser" et sort au bout du bras avant que le portail ne bouge
Bonjour Theotime,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Pourriez-vous me donner le schéma de branchement entre le recepteur RTS (ref 5013041B) et le moteur serenia 1100 IO (ref 1246364)
un grand merci par avance,
Manu
Bonjour Nono,
Il s'agit de différents paramètres que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins.
L’ensemble de ces réglages ainsi que leur fonctionnement sont...
Depuis le remplacement de mon Dexxo pro io par un smart io,j’ai 2 petits soucis. Avec la documentation actuelle il est impossible de régler une vitesse de fermeture...
Bonjour Nono,
Pour ma part la vanne io s'est désynchronisée après changement de pile.
J’ai essayé de remplacer avec d'autres piles, redémarrage de la box, réinitialisation io...
Bonjour Frédéric,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
une télécommande SMOOVE RS100 io d'un de mes volets roulants ne fonctionne plus et j'ai donc acheté une nouvelle télécommande. J'essaie d'appliquer la séquence 2-8-2...
Bonjour Jean-Christophe,
Il est possible que le moteur soit déjà revenu aux paramètres d’usine. Avez-vous essayé de le reprogrammer directement, sans effectuer la double...
J'ai une Tahoma switch et un panneau sommaire déporté pour profiter au maximum de la luminosité du soleil.
je voudrait utiliser les données du capteur de ce panneau...
Mon moteur radio T5S EBHZ 15/17 230/50 C2.5M tourne sans arrêt à l’alimentation. Les procédures de réinitialisation « alimentation » et télécommande onr été réalisées...
Bonjour Laurent,
Il semble qu’il y ait une erreur dans votre câblage, car le comportement observé indique que l’une des phases est alimentée en permanence.
Je vous invite...
