J'ai commandé deux moteurs RMS 1700, à l'installation du 1er au moment de la programmation avec le boîtier Amy 1 SunP IO compris dans le pack, j'ai plusieurs problèmes...
Bonjour Christophe,
Si la procédure de double coupure (remise à zéro) ne fonctionne pas, cela indique que votre moteur n'est pas programmé et qu'il n'y a donc rien à...
Je rencontre à nouveau un problème avec une vanne thermostatique io qui ne communique plus avec ma TaHoma.
J’ai effectué toutes les manipulations suivantes...
Bonjour Eduard,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai équipé ma maison de 2 volets battants SYNAPSIA 1000 depuis 2 ans, 1 fonctionne parfaitement, en revanche pour le second depuis peu je dois procéder régulierement...
Bonjour Hong,
Une coupure d'électricité entraîne la déprogrammation du Synapsia.
Vous devrez maintenant reprogrammer complètement votre volet battant. Pour cela, je vous...
Je rencontre un problème intermittent avec l'éclairage de mon store Markilux, piloté par une télécommande Somfy io et associé à ma box TaHoma.
À intervalles...
Bonjour, j'ai commandé un kit motorisation Somfy Serenia io 1100 Quand j'ai déballé de moteur une petite patte était cassé je voudrais savoir comment faire marcher la garantie...
Lors d’une coupure de courant avec moteur Elixo 3s
Le clavier et la commande à clé extérieur de la maison ne fonctionne plus. Il faut impérativement utiliser la...
Bonjour Pierre-Alain,
Cette réaction est normale, car le code C.c.1 indique que vous êtes en fonctionnement dégradé via la batterie de secours 9,6 V, comme précisé dans la...
Suite à une panne de courant général dans le village, coïncidence ou pas je ne sais pas, le moteur de mon portail ( evolvia 400) ne fonctionne plus.
J'ai démonté le...
Bonjour Anthony,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères basse, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
J’ai raccordé un thermostat radio v1 sur mon poêle a granulés Rika Domo sur le contact sec et com et no sur le récepteur radio, mode manuel sur le poêle, le poêle...
Bonjour Pascal,
Normalement, ces thermostats sont compatibles pour piloter des chaudières, des planchers chauffants ou des radiateurs électriques.
Il n’est pas indiqué...
L'appli Tahoma affiche "erreur de communication" avec une vanne thermostatique io 1870508. Changement piles, ré-appairage io, puis réinitialisation totale de la vanne...
Bonjour Alain,
