Le tampon caoutchouc du tendeur du rail de mon dexxo pro io à cassé aujourd’hui.
Je cherche comment m’en procurer un de remplacement,mais visiblement il faut être un...
Le module d'alimentation de mon Thermostat IO est hs.
Je le sais car mon Thermostat ne fonctionnait plus et en mettant des piles à la place de l'alimentation 220v...
Bonjour Lensois,
Votre logement étant toujours dans la garantie biennale, nous vous invitons à vous rapprocher de votre promoteur, qui contactera ensuite Somfy.
J’ai acheté une prise Somfy Smart Plug Type E et dès que je la branche, elle fait un bruit aigu. Le bruit est constant, même sans appareil connecté, et cela se...
Bonjour Simon,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre prise ZIGBEE soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai un volet roulant neuf avec moteur somfy filaire sans vis de réglage et les fins de courses ne se règlent pas ...
J'ai essayé la procédure de 3x 1 seconde monté...
Bonjour Georges,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre motorisation soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon store banne est piloté par une télécommande TELIS 1 RTS et je souhaite installer un capteur EOLIS 3D WireFree RTS.
Pouvez-vous me dire s'ils sont compatibles ou...
Bonjour Daniel,
Un capteur EOLIS 3D n'est pas pilotable depuis une télécommande, il agit directement sur le volet.
Cela dit, il existe bien des capteurs Eolis 3D RTS...
Bonjour Yann,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que l'alimentation de votre thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je...
Bonjour Jérémy,
Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre...
Pourquoi après que tant de personnes ont signalées des problèmes d’alimentation électrique sur vos thermostats avez vous continué à vendre ce produit et laisser les...
Bonjour Pierre,
Suite à mon précédent message, je souhaite apporter des précisions complémentaires. Somfy tient à vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour corriger le...
J'ai changé les piles de 2 vannes thermostatiques IO et je n'arrive pas à les appairer de nouveau avec la Tahoma.
Que faut-il faire ?
Merci par avance pour...
Bonjour Olivier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre tête thermostatique soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai installé une motorisation Exavia achetée en octobre 2024 sur mon portail en alu .
Depuis l'installation , j'ai un des deux verins qui vibre énormément à...
Bonjour Olivier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur Exavia soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
