Les brides des têtes thermostatique Somfy sont cassées.
les picots casse et mes radiateurs chauffe en permanance
je n'arrive pas a m'en procurer ni sur votre site...
après avoir réinstallé une nouvelle carte mère sur mon portail sga 6000, j'ai réappairé mes 4 télécommandes qui fonctionnent toutes correctement sauf....
Une seule...
Bonjour Thierry,
Votre éclairage est bien déporté et n'est donc pas raccordé directement à votre motorisation.
À mon avis, la touche 2 des télécommandes visibles sur la...
Cette année aura été faste pour les moteurs de volets: 3 sont tombés en panne (Oximo io 20/17 en janvier, et deux 6/17 en juillet), ce qui porte le nombre de...
Bonjour Richard,
Avez-vous testé le moteur sans le volet (test à vide) ?
Cela permettrait de déterminer si le problème provient du moteur lui-même ou d'un point de...
bonjour.
Je possède une motorisation EXAVIA 500. le palier plastique en bout de la vis sans fin est défectueuse. Elle s'est anormalement usée, creusée par la rotation de la vis...
Bonjour Valerie,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Sur mon application Tahoma ,concernant mon thermostat IO et depuis aujourd'hui, figure le message: Erreur communication.
J'ai redémarré la box internet, effectué un...
Bonjour Jean,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le bloc secteur de votre thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je...
Heureux utilisateur d'un moteur Serenia io 1100 depuis un peu plus de 6 mois, (avec un usage très modéré, 4 ou 6 cycles par semaine, grand max), ce dernier m'a fait...
Bonjour Guy,
Pour relancer un auto-apprentissage de votre motorisation, voici la procédure à suivre :
Coupez l'alimentation de votre motorisation pendant 30 secondes...
J ai posé mon moteur vendredi acheté en décembre 2025 sur le site somfy et la batterie ne semble pas prendre la charge apres 5 jours sur le 220v la batterie ne charge...
Bonjour Arnaud,
Disposez-vous d'une alimentation solaire ou en 230V ?
Faites-vous référence à la batterie de secours ? Si oui, est-elle bien raccordée au bornier BATT...
J’ai réussi avec l’aide l’IA à faire monter et descendre mon volet roulant qui fonctionnait par à-coups.
Sauf que les sens M et D sont inversés
Je fais la procédure...
Bonjour, j'ai acheté un moteur SLIDYMOOVE 600 en remplacement de mon FREEVIA 600 HS Malgrés le respect de la notice rail OK mise en place moteur OK il ne parvient pas a faire...
Bonjour Claude,
Pouvez-vous nous transmettre quelques photos de votre installation ?
Par ailleurs, pouvez-vous vérifier les points suivants :
La crémaillère est-elle bien...
Bonjour Dominique,
Sur ce modèle de motorisation, la procédure d’inversion du sens de rotation n’est malheureusement pas applicable.
Vous devrez effectuer une...
