J'ai acheté un clavier à code keypad 2 touches RTS en jUIN 2026 et constate également des problèmes de fiabilité:
besoin de saisir parfois à plusieurs reprises le...
Bonjour Delphine,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
En appartement, je dispose de cinq volets somfy io dont je ne suis pas certain à 100% du modèle, car les coffrets sont dans les sousfaces d'un balcon, sousfaces...
Bonjour Guillaume,
Avec votre accord, le service client peut, à distance via votre box domotique, ouvrir la mémoire de vos différents moteurs Oximo Io afin de réassocier...
Bonjour Vix,
Concernant le thermostat, je peux le transférer sur le compte des nouveaux propriétaires.
En ce qui concerne l'alarme, vous devez vous connecter à...
Je n'arrive pas à appairer ma nouvelle télécommande SITUO 5 RTS PURE avec ma TELIS 6 RTS qui heureusement fonctionne encore.
Le volet émet bien le mouvement de va et...
Bonjour Michel,
Il est possible que la mémoire de votre moteur n'arrive pas à enregistrer votre nouvelle télécommande.
Avez-vous essayé cette procédure : https://service...
Bonjour, Mon ancienne télécommande Télis RTS étant HS j'ai acheté une nouvelle Situo 1 RTS pure II mais impossible de la programmer. La double coupure ne réagissant pas je suis...
Bonjour Martine et Maud,
Respectez-vous bien cette procédure : https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf
Quel est le...
Bonjour, J'ai depuis des années un moteur dexxo compact RTS avec deux télécommandes SOMFY KEYTIS NS2 RTS - TR2. A la suite d'un faux contact l'une des deux ne fonctionnait plus...
Bonjour Dominique,
Quel est le modèle de vos télécommandes ainsi que celui de votre motorisation ? Quelle est la date d'achat de ces produits ?
Avez-vous essayé de...
Je me permets de poster sur ce forum car vous êtes vraiment ma dernière chance.
En 2020, nous avons fait installer deux portes sectionnelles équipées de moteurs...
Bonjour Sébastien,
Avez-vous effectué un reset des télécommandes en maintenant le bouton PROG pendant 7 secondes ?
Un appairage des télécommandes sera alors nécessaire...
J'ai un problème avec mon boîtier RTS Shift (Type: 5054214 B). Mon portail se bloque et je n'arrive pas à trouver la pièce détachée.
Avez vous un équivalent et quelle serait...
Je suis dans le même cas que plusieurs personnes où un promoteur immobilier (en redressement judiciaire) a posé des Thermostat IO filaire Somfy.
Comme déjà...
Bonjour François,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le bloc secteur de votre thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV...
Depuis ce matin, nous avons une erreur de communication sur un volet roulant, celui ci c’est ouvert ce matin, mais ne veux plus ce fermé, n’y avec l'application TaHoma...
