La télécommande AMY achetée en octobre 2025 et mise en route aussitôt fonctionne mal depuis quelques jours
Il faut appuyer plusieurs fois pour monter ou descendre...
Bonjour Didier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre AMY IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Après avoir à nouveau consulté le forum et réessayé les différentes étapes de réinitialisation de ma vanne :
- en approchant la Tahoma Switch de la valve...
J'ai une installation avec 10 volets roulants équipés chacun d'une TC individuelle Smoove origin io et d'une télécommande Générale, qui d'après la photo jointe est...
Bonjour Xavier,
Le clignotement orange se produit lorsqu'un moteur n'arrive pas à exécuter complètement l'ordre qui lui a été envoyé.
Si vos volets ne réagissent plus...
J'ai démonté mon pictor 6/16 pour réparation.
Au moment de le remonter dans son tube hexagonal, je ne me souviens pas du type de pièce à installer à côté. Cette pièce...
J'ai acheté un Keypad 2 io (1870929) pour mon moteur de portail coulissant en septembre 2024.
Aujourd'hui, le clavier ne répond plus.
J'ai cru que la pile était...
Bonjour Yoann,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai 9 volets roulants et 10 telecommandes (dont 1 telecommande commune pour les 9 volets). Dû a une fausse manip, j'ai 3 telecommandes qui commandes plusieurs...
Bonjour Thomas,
Il est nécessaire de séparer les alimentations si vous souhaitez retrouver un fonctionnement correct des télécommandes par volet.
Une fois que les...
Je rencontre un dysfonctionnement de mon système Synapsia RTS :
Avec la télécommande, j'entendais le moteur tenter de fonctionner une fraction de seconde à...
Bonjour Charbel,
Comme l'indique Charly, ce bip signale une erreur de câblage de votre batterie.
Si cela vous dérange trop, vous avez la possibilité de désactiver le...
Bonjour, nous avons installer le thermostat connecter somfy, la chaudière fonctionne avec le thermostat. En revanche sur l'application du téléphone, impossible d'arriver sur les...
Bonjour Philippe,
Pouvez-vous me communiquer les codes PIN de vos thermostats ?
Avez-vous essayé de supprimer l'application puis de la réinstaller en veillant à bien...
Bonjour, j'ai deux portes de garage hörmann, mais un portail Somfy à bras modèle LOCKYVIA et j'aimerais pouvoir l'ouvrir avec les télécommandes hörmann avec un récepteur het/s...
Bonjour David,
Dans un premier temps, il est nécessaire d'identifier si ce boîtier possède une sortie contact sec.
Une fois cela confirmé, le bornier de pilotage en...
Ma télécommande situo 5 io ne pilote plus mon store banne ni ses éclairages intégrés.
La pile est restée HS longtemps, je le pilotais depuis l’application et la...
Bonjour Bruno,
Si cette procédure standard ne fonctionne pas, nous avons la possibilité d'ouvrir à distance la mémoire de ce moteur afin de réaliser l'appairage.
Pour cela...
