5 volets sont commandés. Le volet 1 affiche un message " ph1 0" ne peut plus être commandé manuellement mais fonctionne sur le canal 6 qui regroupe l ens des volets...
Une de mes télécommandes TELIS 1 IO ne fonctionne plus. J'ai changé les piles (j'ai même essayé ave des piles de mes autres télécommandes TELIS) et le voyant ne...
Smoove Origin RTS s’est arrêté de fonctionner. J’ai changé la pile mais rien n’y fait. Cela ne fonctionne pas. Auriez-vous une indication pour me permettre...
Bonjour David,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, il faudra vous rapprocher de...
Sur un des bras (verrin) le cannon de serrure d'arêt en cas de panne est bloqué - la clef ne rentre plus .
Je souhaiterai avoir les réfrences pour changer un cannon...
Mon volet ne descend pas en dessous du tiers haut j’ai beau faire toutes les manipulations dé réinitialisation rien à faire 2/8/2 il ne se passe rien. Bouton prog...
j'ai acheté un ensemble evolvia xxl en juin 2022, monté le jour même et pas de problème jusqu'à aujourd'hui.
Plus de lumière et de bip son mon keypad 2 RTS et donc...
Bonjour Olivier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV il faudra voir directement...
Un de mes volets roulants a subitement perdu sa programmation. J'ai suivi la procédure de réinitialisation/programmation d'un moteur somfy RS100 io (ce qui...
Bonjour Mathieu,
Pour reprogrammer votre télécommande, il faut suivre la méthode suivante.
Ajout d’une nouvelle télécommande cassée ou perdue
Bonjour, sur mon portail, il y a qu'un vento qui force dans l'autre sens et s'arrête. Aucun voyant ne s'allume sur le boitier. Le boitier est de 2019. Pouvez-vous m'aider...
Un moteur de volet roulant a brusquement cessé de fonctionner au bout de 4 ans. Coffre démonté, rien ne le bloque, il est toujours alimenté. Comment faire un échange...
Bonjour Francis,
C'est la date d'achat initiale qui est prise en compte pour la garantie, donc en cas de changement du moteur vous ne repartirez pas avec une garantie de 5...
