J'ai acheté un thermostat v2 et un v1 mais j'ai un souci avec chaque émetteur pour les appairer.
Sur le v2 j'ai des lumières rouges mais jamais bleu la fin. Je...
Bonjour Olivier,
Pouvez-vous me communiquer le PIN de votre Thermostat ?
Concernant la procédure de reset de votre passerelle, je vous invite à suivre cette procédure...
Bonjour Marc,
Vous ne pouvez pas connecter le Visiophone avec Tahoma.
Vous pouvez seulement associer jusqu'à deux scénarios de votre box Tahoma sur votre application Somfy...
Mon Keypad 2 RTS de mars 2023 semble fonctionner normalement : accepte les codes enregistrés et valide l'ouverture/fermeture du portail et de la porte de garage...
Bonjour Luc,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai 2 thermostats radio io dans mon habitation qui fonctionne correctement avec l'appli Thermostat Connecté, par contre ces mêmes thermostats ne donnent pas la...
J'ai installer le thermostat v2 radio,il est bien connecter au récepteur et à la passerelle wifi(De se coter la tout fonctionne) Par contre quand je lui demande de...
Bonjour Laurent,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat Connecté radio soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais...
voici mes questions sur l'appareil :
1- Est-il possible d'éteindre la lumière bleue sur la platine de rue ?
2- Sur le visiophone, il est représenté 2 boutons...
Bonjour Said,
Je me permets de vous contredire un petit peu.
Les VConnect ne sont pas directement compatible avec Tahoma tout comme le VsystemPro.
Toutefois, il y a...
J'ai installé un thermostat filaire V2 il y a peu.
Or le boitier indique la température en permanence en clignotant (vidéo jointe).
Ce clignotement cesse quand je...
Bonjour Louis,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
La télécommande de mon volet roulant ne fonctionne plus, la pile est neuve , dans un ultime essai en bougeant la pile le volet est descendu mais il est maintenant...
Bonjour Laurence,
Votre télécommande semble être défectueuse.
Avez-vous le modèle du moteur installé ?
Si c'est un moteur radio d'origine, vous pouvez tester le moteur...
Je possède 9 vannes Thermostatiques SOMFY.
En faisant des travaux , je viens de casser un adaptateur RA Somfy.
Toujours introuvable sur le site Somfy.
Comment...
