Mon volet ne descend pas en dessous du tiers haut j’ai beau faire toutes les manipulations dé réinitialisation rien à faire 2/8/2 il ne se passe rien. Bouton prog...
Bonjour Anthony,
Il existe plusieurs méthodes, car Somfy propose différents types de motorisations.
Sans informations plus précises sur votre installation, je ne pourrai...
J’ai actuellement 2 portes de garage la toulousaine motorisées.
J’ai ajouté un boîtier somfy pour pouvoir mettre des commandes déportées.
C’est très bien (merci à...
Bonjour Sébastien,
Je me permets de revenir vers vous, car la situation n’est pas encore très claire.
Si vous disposez d’une porte de garage sectionnelle, le moteur Rollixo...
J'ai des télécommandes SOMFY 156468 individuelles pour mes volets roulants. Je pense qu'elle n'existe plus.
Par quelle télcommande, je peux la remplacer ?
Merci...
Bonjour Annie,
Pourriez-vous me communiquer le modèle du moteur installé ou du récepteur ?
L’objectif est de vérifier si nos télécommandes actuelles sont compatibles avec...
Bonjour Annie,
Depuis quelques jours j'ai un message "maintenance requise" sur un capteur installé en octobre 2025. Il est exposé face Est en plein soleil. La journée d'hier a été...
Bonjour Emmanuel,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sunteis IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
je possède plusieurs motorisations de volets battants. mais j'ai un soucis avec deux volets (toujours les mêmes) qui parfois ne s'ouvrent pas complètement via une...
Bonjour, Je souhaiterais connecter le récepteur somfy Io sur une carte Beninca qui commande mon portail afin d'avoir une seule télécommande pour ma porte de garage (somfy io) et...
Bonjour Romain,
En principe, ce sont les deux fils provenant du bornier BUS qui doivent être raccordés au bornier Prog 1 de votre boîtier universel IO.
je dispose de 2 stores bannes équipés chacun d'un capteur de vent Somfy Eolis 3D. Pour sécuriser ce dispositif, je l'ai complété, il y a un an, d'un capteur de vent...
J'ai plusieurs volets roulant, certains étant appairés à chacune de leurs télécommande et uniquement la sienne.
Mais j'ai une télécommande qui ouvre et ferme son...
J'ai une Télis 6 qui commande 2 volets mais qui a présenté des problèmes de mémoire. Par précaution j'ai acheté une seconde Télis 6 identique (mêmes références)...
Bonjour Michel,
Le problème s’inverse-t-il si vous refaites la procédure d’ajout ?
Y a-t-il un canal sur la nouvelle Telis 6 qui ne contrôle pas de volets ?
Si oui...
