Voilà j'aavais installé ma PAC Atlantic ALFEA DUO EXTENSA avec navilink , cela fonctionnait bien avec la tahome et depuis deux jours j'avais une zone 2 mais pas la...
A ma grande surprise ce jour impossible de me connecter a l'application.La page d:acceuil me propose d'ouvrir une installation existante ou bien de configurer une une...
Depuis la mise à jour de l'application TaHoma, plusieurs équipements virtuels Atlantic ont disparu (Zone 1, Consommation chauffage, Consommation ECS, Refroidissement)...
Bonjour Emmanuel,
Si vous avez supprimé les équipements ils ne peuvent pas réapparaître et il faudra les remettre à zéro pour les appairer de nouveau.
Après une coupure j’ai essayé de reconnecter ma box avec la Tahoma switch en lisant les forums.
Led rouge fixe et led blanche clignotante sur le dessus.
Elle...
Je cherche sur le forum depuis quelques temps et n'arrive pas à trouver réellement mon problème.
J'ai une pergola équipé de 4 rideaux. Je n'ai qu'une télécommande pour...
Bonjour, j'ai un problème avec mon thermostat Somfy dans l'application tahoma à chaque fois que je programme un changement de mode du thermostat dans tahoma que ce soit dans...
Voici une version reformulée plus claire, structurée et un peu plus “pro” de ton message, tout en gardant ton fond :
Objet : Perte du suivi détaillé de consommation...
Bonjour Fabrice,
En effet, l'incident ouvert ne concernait que Atlantic.
J'ai transmis toutes vos informations au service support et je reviens vers vous au plus vite.
suite a l installations 8 moteurs io rs 100 amy sur tahoma switch,tout a tres bien fonctionné jusqu au moment de l apparraige telecommande nina io
suite a ce...
Bonjour Bruno,
Prenez la commande qui pilote deux volets et faites un appui de 3sec sur le bouton Prog puis prenez la commande volet à supprimer de la première et faites un...
Malgré la suppression de liaison dans Google, TaHoma ne se met pas à jour, j’ai lu dans ce forum que c’est un problème fréquent.
Comment puis dissocier Google...
Je souhaite intégrer ma Tahoma Classic dans Home Assistant. J'ai cru comprendre qu'il fallait passer ma box Tahoma en mode développeur mais je n'ai pas cette...
