Je viens d'acheter un kit de connectivité Tahoma et je n'arrive pas à l'associer avec mes volets SOMFY.
Les reset des moteurs se passent bien (Va et Vient des...
Depuis la dernière maj ma TaHoma se déconnecte plusieurs fois par jour du wifi de ma live box 6
J’ai le message qui me demande de reconfigurer le wifi
J’ai...
Mon scenario confort thermique a disparu de l'application, et il continu son exécution. J'ai essayé de le recrer mais il n'apparais pas, pouvez-vous le ou les...
J’ai des pertes de communication aléatoires entre ma TaHoma et certains de mes volets. Le boîtier TaHoma est pourtant au centre de la maison et les distances sont...
Cela fait plusieurs mois, suite à une mise à jour de l’application. Que je peux plus me connecter à mon deuxième site pour gérer mon chauffage. Je ne vois qu’une seule...
Bonjour Dominique,
Dans votre cas et afin de pouvoir passer d'une installation à l'autre il faut:
- Se déconnecter de votre box 1
- Se connecter sur votre box 2 et vous...
Suite à problème de mise à jour de l'état de mes volets dans HomeKit j'ai supprimer le lien dans l'application Tahoma mais apriori celui-ci c'est mal supprimer car...
Bonjour Arnaud,
Effectuez un reset sur votre kit de connectivité via le reset en dessous pendant 10s, il vous faudra reconfigurer le wifi puis tester de nouveau.
Je dois saisir un code HomeKit pour effectuer un appairage. Je dispose d'une box ToHoma V2 dépourvue de code HomeKit (boitier, emballage).
Pourriez-vous me...
En installant mes différents volets sur l’application Tahoma, un de mes volets indique le message « erreur de communication ». Le volet fonctionne avec la télécommande...
Bonjour Cyril,
J'ai fais une manipulation sur votre kit.
Je vous laisses également le déplacer et l'éloigner au maximum de la télévision, box internet...
Bonjour à tous en cette belle journée du 27 Mars.
J'ai une série de scénarios pour commander tous mes périphérique Somfy qui marchais très bien avec Alexa
J'arrive à...
