Il n est plus possible de faire une demande d ouverture de garage via google home car celle ci est dorenavant systematiquement remplace par Gemini et Gemini ne peut...
Suite à la demande du service support, merci de me préciser les éléments suivants:
- PIN de votre box
- Marque et modèle de Smartphone
- Version Ios ou...
Depuis ce matin la connection de ma box Tahoma est totalement instable, j'ai essayé de reconfigurer le wifi sans succès et je ne peux plus contrôler mon installation...
Je souhaite moi aussi passer à Home Assistant et j'ai donc besoin de l'API token de ma Tahoma V2. Il m'est impossible de l'obtenir facilement car je ne souhaite pas...
Bonjour à la communauté !
J'aurais besoin de votre aide.
J'essaie de connecter une box Tahoma Switch à mon système Somfy mais n'y arrive pas... Impossible !
J'utilise...
Laurent,
Dans ce cas, le problème vient de votre box internet.
Essayez de modifier les pré requis suivant:
Réseau Wi-Fi uniquement en 2,4 GHz, pas en 5 GHz.
Le mot de passe...
Mon compte Alexa est actuellement associé à mon ancienne box Connexoon. Dans les paramètres de celle-ci, Alexa apparaît toujours comme étant liée.
Cette Connexoon...
J’ai une TaHoma Switch avec des moteurs RS100 io. Les volets fonctionnent parfaitement dans l’application TaHoma, mais lors de la toute première association avec...
Bonjour Clément,
J'ai supprimé le lien avec HomeKit.
Tahoma et HomeKit sont bien sur le même réseau?
Débrancher et rebrancher votre Tahoma et testez de nouveau par...
J'utilise...
J'aurais besoin du code d'appairage pour une intégration HomeKit de ma TaHoma V2 dont le code PIN est le suivant : 1225-9556-4998
en vous remerciant...
Bonjour Dominique,
La gestion du code se fait via l'application Tahoma.
Vous ne parvenez pas à le définir ou vous ne parvenez pas à ouvrir le portail via le code par Gemini?
Bonjour, depuis hier je ne peux plus me connecter à l'application tahoma classique et impossible de piloter mes volets avec Google home. Je suis bloqué. Pouvez-vous m'aider
