Je souhaite me déconnecter du compte sur l’app tahoma que j’avais installer chez un client mais impossible de ce déconnecté pour créez mon propre compte pour ma maison...
La nouvelle application TaHoma ne prend pas en charge le protocole de connections Honeywell chauffage.
Je dois donc revenir sur l’ancienne application...
J'avais une télécommande Amy IO pilotant un volet roulant qui etait connectée sur ma box tahoma switch.
Pb la télécommande pilotait 2 volet au lieu de 1, alors mon...
Bonjour Thomas,
Dans ce cas, il sera nécessaire d’envisager une remise à zéro de vos motorisations.
Si vous souhaitez une assistance en direct, n’hésitez pas à contacter...
J ai 4 volets avce commande SomfyIO et 2 portes de garage Somfy ouvrables par Digicode et telecommandes. Tout marchait parfaitement. J ai installe la box Tahoma Switch, nickel...
Bonjour François,
Je pense qu'il s'agit simplement d'une erreur de manipulation. La box Tahoma ne supprime pas les autres équipements associés à vos motorisations.
Il vous...
Je rencontre un problème avec l'utilisation de widgets avec l'application Tahoma (dernière version 2.1.0) sur plusieurs smartphones Android (v15) de ma famille...
J'ai une box Tahoma depuis quelques temps, ça marche très bien, contrôle même avec le téléphone ou la voix sans soucis (Android).
Par contre j'ai un scenario pour...
Je viens de faire installer des volets Somfy IO et j'ai également acheté une Tahoma Switch. J'ai pu appairer tous mes volets ce qui me permet d'être précise sur le...
Je suis dérangé par la notification assistant vocal google à chaque ouverture de l’application Tahoma. Je n’utilise jamais l’assistant vocal google. Impossible de...
Bonjour Lionnel,
Je viens d'effectuer une manipulation sur votre box, si le problème persiste malgré tout, n'hésitez pas à désinstaller / réinstaller à nouveau en vidant les...
Mon application TaHoma dysfonctionne depuis quelque temps elle m’indique un volet fermé alors qu’il est ouvert. Ou vice versa. Merci d’avance pour l’aide que vous...
Bonjour Morgan,
Je me permets d’effectuer une manipulation sur votre box Tahoma. Si cela n’améliore pas la situation, il faudra envisager une remise à zéro de vos...
