Per
Membre depuis le 20/12/2019
  • 16 questions posées
  • 97 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Bugs Application Android Tahoma
    Bonjour, J'utilise l'application Tahoma pour mes appareils Somfy depuis environ un an (volets roulants, portail, porte de garage, prises connectées, thermomètre/humidité, etc...
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    D'autre part, quand j'essaye de déconnecter une des installations de l'application, j'ai une erreur. Impossible donc de supprimer une des installations, à moins peut-être de...
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Nouveau bug avec la dernière mise à jour de l'application Somfy sur android: impossible de basculer d'une installation Tahoma à l'autre. Les deux installations sont cochées dans...
  • Compatibilité Sonoff Zigbee & Tahoma Switch
    Bonjour, Visiblement nous avons tous des difficultés à trouver les équipements Zigbee compatibles avec la Tahoma Switch... Pour apporter ma pierre à l'édifice avec les...
    Julien G.
    Julien G.
    Julien G.
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Pas directement, il faut passer par un hub.
  • Box Tahoma Switch et Zigbee?
    Bonjour, Nous sommes équipés d'une Tahoma Switch depuis peu et aimerions connecter nos volets Profalux qui ne sont pas en protocole Zigbee3.0 mais simplement en Zigbee. Est ce...
    Aurel
    Aurel
    Aurel
    point
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Je suis curieux de savoir si Aurel a pu connecter ses volets à sa box Tahoma. Parce que clairement la box n'est pas compatible ZigBee. Au mieux, elle est compatible avec un...
    Julien G.
    Julien G.
    Julien G.
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Il faut l'appairer sans passer par le QR code. De mémoire, cliquer sur "QR code absent" au lieu de scanner le code.
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Je suis sur android, comme indiqué dans le titre de la conversation. Version 11 RKQ1.200826.002 Je viens de désinstaller/réinstaller l'application (je perds mes favoris au...
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Concernant ce bouton "suivant" qui n'apparaît pas, cela pourrait-il être lié à la langue ? Peut-être que le caption associé à ce text n'a pas été renseignéen anglais ? J'ai...
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Bonjour, et merci pour vos réponses. Mon téléphone était réglé avec la taille de texte "s". J'ai testé avec la taille "xxs" et "xl" sans plus de résultats. Captures d'écran...
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Nouveau bug: j'ai bien configuré les boutons de ma box Tahoma Switch via l'application Android, mais a chaque fois que j'appuie dessus je reçois des alertes qui me proposent de...
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Per
    Per
    Per
    1056 / 2000
    Nouveau bug de l'application lors de la création d'un scénario avancé. Après avoir défini les plages horaires, il n'y a aucun bouton qui permette de passer à l'étape suivante...
