Cedric
Membre depuis le 22/12/2019
  • 8 questions posées
  • 29 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma SWITCH - configuration avec Somfy PROTECT ?
    Bonjour, Je viens d'acquerir la TAHOMA SWITCH. J'ai actuellement une TAHOMA V2 et mon Alarme SOMFY PROTECT fonctionne parfaitement dedans. Dans l'appli Switch, j'ai...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    MErci Guillaume pour ton temps et ta patience ! Je galère a mort avec toutes les equipements que j'essaye di'nstaller dans ma switch ... je vais finir par regretter mon achat...
  • Gache électrique et Tahoma switch ?
    Bonjour à tous, J'ai une Tahoma switch avec laquelle je contrôle mes volets, mes lumières et mon portail Somfy Exavia 500. J'ai un visiophone Extel Memo 2 qui ouvre ma...
    Ced
    Ced
    Ced
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Bonsoir Ced, Je me permet de te contacter pour savoir comment tu as installé ton portail Exavia 500 ? s'agit il d'un commande RTS ? as tu pu le programmer sans soucis dans...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Guillaume, Je retrouve bien la meme configuration pour mon alarme ... par contre toujours rien pour la selection des scenario :( J'y perd mon latin...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Merci Guillaume, mais rien n'y fait :-( j'ai créé un nouveau compte sur mon SOMFY PROTECT avec la meme adresse email que celle de ma switch. il est bien indiqué en...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    pensez vous qu'il faille que je la reinstalle dns ma tahoma V2 et fasse un transfert de cle IO vers la switch ? Normalement je l'avais bien desinstallée de ma V2 ... Ou...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Re, Comment avez vous fait pour integrer votre alarme dans Switch ? Faut il que le SOMFY protect et votre compte Switch ait obligatoirement la meme adresse de connection...
  • Tahoma Switch et lanceur de scénarios
    Bonjour, parmi les équipements que je dois rajouter dans l'app Tahoma Switch, il y a notamment le lanceur de scénarios Somfy. Dans l'application, je choisis micro-module ->...
    Jo J.
    Jo J.
    Jo J.
    1162 / 2000
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Merci André ! Cette option était qd meme super pratique avec la V2 ... j'espère que les developpeurs SOMFY vont faire le nécessaire rapidement pour qu'on puisse retrouver très...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    une capture d'ecran pour voir le "bouclier" qui correspond a SOMFY PROTECT (indiqué entree en dessous) et les equipements que je retrouve dans la planification
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    en fait quand je vais dans la planification d'un scenario dans l'appli switch, j'en créé un nouveau, je crée un scenario "planification" et quand je regarde les equipements...
  • Tahoma SWITCH - installation commande SMOOVE 1 ?
    Bonjour, J'ai des volets Flex io qui sont commandés avec une telecommande smoove 1 O/C io. Quand j'essaye d'installer les commande dans ma nouvelle Tahoma SWITCH, apres...
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Cedric
    Bonjour Jean-Luc, Il s'agit d'une commande "Smoove 1 O/C io" - GX1121. Merci de votre aide
