J'ai acheté un Pack Home Alarm Advanced Plus qui contient un détecteur de mouvement.
Pendant la phase de test, le détecteur de mouvement est plutôt bien sensible aux...
Bonjour Thomas,
très bonne remarque. Je viens de faire un test réel et là, le fonctionnement est correct. La détection se fait bien.
Du coup, j'ai refait un test de l'état du...
Bonjour Thomas,
il s'agit sur Home Alarm.
Les éléments que j'ai nommé 'non validés' sont ceux qui restent sur le haut de la liste lorsqu'on demande un 'Etat du système', ceux...
mon détecteur de mouvement marche-t-il correctement ?
En test de détection, il fonctionne correctement et détecte mes mouvements.
En test de l'état du système, la...
je possède une Home Alarme pour la protection de la maison.
Je voudrai inclure mon abri de jardin mais il est trop loin du Link (j'ai fait des essais avec un...
Merci Guillaume,
effectivement, je n'avais pas vu le relais radio.
Pourquoi ne convient-il pas ? j'ai des prises secteurs dans mon abri de jardin.
Il est donné pour une...
Depuis quelques temps, tous les badges (5) indiquent 1 niveau de pile insuffisant même suite à leur remplacement.
J'ai suivi la procédure de ré-initialisation, mais...
même problème.
Le niveau de mes 2 piles de badge est donné comme faible.
Je les ai remplacées, le badge fonctionne mieux (les demandes de marche/arrêt de l'alarme...
j'ai une pergola équipée d'un moteur Sunea io.
D'autre part, j'ai une domotique Enki et des modules Evology.
Puis-je piloter ma pergola avec ma domotique...
puis-je utiliser le thermostat Somfy avec ma pompe à chaleur lorsqu'elle est en mode rafraîchissement ?
Le thermostat fait-il la différence entre chauffage et...
je désire piloter l'ouverture de mon portail (fermeture d'une boucle sèche) avec un Digipad Radio RTS. Pour cela je souhaite ajouter un micro récepteur effectuant le...
