Avec Tahoma switch, j'ai voulu modifier le scenario du déclenchement de la fermeture de 2 volets roulants en fonction de la luminosité, et j'ai aucun changement, je...
J'ai ajouté sans problème un deuxième capteur de luminosité (Sunis io) à tahoma switch, mais impossible de l'ajouter à Tahoma V2.
Code pin Tahome V2: 1203-8284-0812...
Je désire utiliser ma tahoma V2 et ma tahoma Switch nouvellement acquise en parallèle.
Est-ce qu'un Yellow peut me transférer la clé de la V2 vers la Switch.
Code...
Quand j'essaie d'ajouter les cameras indoor, tahoma switch ne les trouve pas alors que je me connecte sans problème à somfy protect et que les cameras y fonctionnent...
Bonjour Vanessa F.,
S'il n'est pas possible d'avoir accès aux caméras en parallèle sur tahoma V2 et sur tahoma Switch, je préfère conserver l'accès avec tahoma V2 où...
Code...
Bonjour Nicolas F.
J'ai ajouté tout ce qui pouvait l’être, sauf les cameras indoor.
Je me connecte sans problème à Somfy Protect, par contre, Tahoma ne trouve pas les caméras...
Code...
Code...
Bonjour Nicolas,
Merci pour la récupération.
J'ai la plupart des éléments. Il me manque toutefois le portail (moteurs Somfy) et les détecteurs d'ouverture qui ne fonctionnent...
Code...
J'ai une Tahoma V2, une télécommande Impressario Chronis, des télécommandes Keygo IO, et je viens d’acquérir une Tahoma Switch.
Pour faire fonctionner Tahoma V2 et...
Bonjour Jacky M,
Merci pour votre réponse.
j'ai une question trivial: de quel point de commande parle t'on ? et il faut une intervention manuel en appuyant sur un bouton?
Ce n'est pas clair pour moi, pour appairer le détecteur de mouvements extérieur 2401054 avec Tahoma V2, faut-il ajouter un module détecteur pour box domotique ou pas...
