Petit problème courant avec une de mes caméras indoor : le flux vidéo n'est pas accessible.
J'ai vidé le cache de l'application, passé la caméra en SD et je l'ai...
Encore plus bizarre, apparemment, la caméra est resté en mode surveillance et, même si ne ne peux plus voir le live ni la contrôler à distance (par exemple pour fermer le clapet...
Merci pour la réponse Jacky !
ok, je tenterai cela. Mais à mon avis, c'est sur que c'est un pb de caméra, j'ai le mm relais wifi en dessous des deux caméras...Le hic, c'est que...
J'ai acheté la sirène intérieure somfy.
Je l'ai testé chez moi, avec des piles neuves : parfait état de marche.
Je la remet dans son emballage et je l'amène dans...
Par contre, j'ai une question : j'ai remarqué que même posé à côté du link, le signal de réception radio de la sirène, et en fait de tous éléments radio du système somfy dans...
Bonjour Jacky !
Je suis de retour dans la maison où j'avais initialement testé la sirène intérieure, et je l'ai ré installée via l'application somfy et elle fonctionne...
Bonjour Maud,
Alors, j'ai désactivé l'auto protection de la sirène, je l'ai supprimée de l'installation via l'application somfy, puis j'ai changé le wifi du Link pour le...
Bonjour Maud,
Merci pour la réponse ! Pourtant, la sirène est bien reconnue, cf les pièces jointes. Je ne peux pas tellement la rapprocher du Link, qui est devant la sirène...
Ah c'est ballot... Bon, elle aura beaucoup voyagé cette sirène... Dommage qu'on ne puisse pas la réinitialiser pour la changer d'installation...
Merci pour l'aide en tout cas...
