Je reviens vers vous encore une fois pour ma porte de garage qui s arrete à la montée comme à la descente à n importe quel endroit. J ai remplacé le boîtier axroll...
Il faudra bien admettre et considérer qu'après échange de tous les organes électriques et électroniques, si le défaut persiste il ne peut s'agir que d'un problème mécanique.
J’ai acheté un moteur slidymoov600 pour portail coulissant et au moment de poser mon crayon ✏️ pour tracer le niveau de pose de ma crémaillère, je fais coulisser le...
Sur ce forum nous ne pourrons vous apporter une aide que concernant un système Somfy.
Manifestement le problème provient de votre portail auquel cas nous ne...
J'ai acheté une motorisation sliddymoove 600 le 24/10/2022.
Aujourd'hui, je viens de recevoir le portail.
La partie basse fait 8cm vous préconisez 10cm pour...
Ce forum me parait très compliqué, poser une question sur un forum pour retourner un appareil, .... et lire des suggestions qui n'ont rien avoir avec votre demande...
Ce forum "compliqué" ne pourra pas répondre à votre question !
Ici c'est une communauté d'utilisateurs qui apportent leurs connaissances à d'autres utilisateurs en...
je souhaite motoriser mon portail, j'ai besoin d'un angle à 90 et un à 110/115°,
je comptais partir sur un modele Exavia Star est ce qu'il gère cela?
un...
Dès lors que les dimensions et masse entre dans les abaques, et que, l'ouverture à 110° est possible en manuel, alors oui le Exavia permet deux angles différent...
Quelle solution simple et sécurisée pour commander la porte du garage par wifi dans un premier temps, compatible avec une box domotique pour un second temps...
Cet utilisateur indique avoir changé son récepteur Axroll.
Dans ce cas il la changé obligatoirement pour un Rollixo Optimo, le Axroll étant retiré de la vente depuis plus de...
Je souhaiterais raccorder un récepteur radio universel sur la commande de ma porte de garage enroulable.
Etant néophyte, je ne sais pas quel est le type de...
C'est un récepteur très ancien car il n'y a ni cellule ni barre palpeuse.
Depuis 2018 au minimum la barre palpeuse est obligatoire sur une enroulable, l'idéal étant pour la...
