J'ai, de manière aléatoire, des erreurs de communication avec le micro-récepteur d'un de mes volets roulants (RTS). Les erreurs arrivent quand on commande le volet...
Est-ce que ce module fonctionne bien via le smoove ? Si oui, ce module ne souffre d'aucun défaut.
Le problème que vous évoquez peut provenir d'une incompréhension...
Ma maison est équipée de volets roulants :
- Somfy RTS via des télécommandes 274GHz (inscription au dos de la commande)
- Faac via des télécommandes...
Aucune solution pour affecter ces moteurs à la Switch.
Il faut bien comprendre que les modules RTS et/ou IO sont conçus pour des moteurs filaires. Ils...
voila, j'ai acheté un VR ilmo2 50 WT 6/17 branché sur une centralis indoor RTS. Le volet ne réagit pas, je me pose donc la question de la compatibilité et si non...
C'est bien un moteur filaire, donc ne peut pas fonctionner avec une commande RTS; Sauf si cette commande est affectée au Centralis Indoor et que ce dernier soit raccordé au...
Bonjour ,
Je souhaite motoriser un portail à 2 battants qui est posé en biais avec un moteur Evolvia.
Le soucis que j’ai, est que sur le vantail de gauche j’ai un gond...
J’aimerais apaiser ma télécommande de ma porte de garage moteur somfy avec télécommande keygo io avec mon Moteur de portais coulissant slidymoove 600 qui lui est en...
Non aucune solution pour appairer une TC IO sur un moteur RTS, et inversement.
les récepteurs qui existent sont conçu pour appairer une TC IO sur un moteur RTS sous la...
j'équipe mes volets roulants de module Récepteur IZYMO io volet roulant.
Je souhaite au final commander fermeture/ouverture depuis un point de commande : SMOOVE...
Tout à fait, c'est le produit adéquat.
Le smoove est une commande radio murale, la Situo est une commande radio portative, mais, qui se fixe également au mur. https://boutique...
J'ai fait changer suite a panne sur un volet roulant existant un moteur filaire type vulcan en septembre 2016.(345 euros)
ce jour le volet ne fonctionne plus.( j'ai...
je vous ai dit que vos moteurs sont en parfait état de fonctionnement !
Somfy ne vous les changera pas !
Je vous ai demandé également afin de pouvoir vous aider de...
Nécessaire....pas forcément. Je dirais plutôt beaucoup plus confortable et logique. Puisque par définition ce smoove sera placé où vous voulez, sachant que sur...
