Suite à une alerte batterie GSM faible, j'ai commandé une nouvelle batterie somfy et remplacée celle-ci.
Après un check via l'interface PC je vois que le niveau...
Bonjour. J'ai une télécommande RC200 RTS que j'ai programmée avec 3 prises, 1 par canal, donc il me reste 2 canaux de libre. Sur 1 des canaux restants j'ai programmé un...
je dispose d’une motorisation de portail coulissant SOMFY FREEVIA 600.
Je souhaiterai y connecter les cellules photoélectriques (pour ouverture du portail en cas de...
Le BUS est un inter connecteur entre plusieurs périphériques.
Il reçoit des données comme il en envoie.
Si on vous dit que c'est sur BUS, ne vous posez pas de question...
Depuis quelques jours, les vantaux de mon portail SGA 6000 ne s’ouvrent pas entièrement.
J’ai commencé par une 1ère réinitialisation avec mémorisation télécommande et...
J'ai branché un module POWERTECH sur ma tête de garage Keasy pour bénéficier d'une passerelle smartphone.
J'utilise la 1ère sortie relais du POWERTECH (bornes 1-2)...
Si les TC ne fonctionnent plus dès que le poussoir est raccordé, c'est qu'il en contact permanent ouvert.
C'est le poussoir qu'il faut changer et pas les TC.
Bon...
Je souhaite piloter mon portail coulissant avec un contact sec. Par contre j’ai un doute pour brancher les 2 fils. A la lecture de la notice il me paraît logique de...
Bonjour,j'ai essayé sans succès j'ai une télécommande situo5 io pure II appairer à ma pergolas io,j'ai voulu ajouter le capteur de vents eolis wirefree io mais impossible sa ne...
C'est bizarre ? Ca devrait fonctionner.
1) sélectionnez le canal de la situo qui pilote l'équipement
2) appui 3s sur prog Situo = mouvement équipement
3) appui bref 0.5s...
