Bonjour,j'ai essayé sans succès j'ai une télécommande situo5 io pure II appairer à ma pergolas io,j'ai voulu ajouter le capteur de vents eolis wirefree io mais impossible sa ne...
Ce capteur est incompatible avec les moteurs de pergola.
Il vous faut un Eolis; https://www.somfy.fr/produits/1816084/capteur-vent-eolis-io-blanc
Dispo sur site...
Bonjour à Tous,
Je souhaiterai savoir quels sont les accessoires (Cellules Photoélectriques, Feu Clignotant, Antenne Déportée, Batterie de Secours...) fournis avec ce type de...
Aucun accessoire ne sera fourni de base avec un moteur de garage.
Il vous faut cet accus; https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html...
Je souhaite acheter le récepteur RTS 2400556 afin de commander mon portail
C,est un moteur de portail Nice
Est ce compatible? Si oui me faut il de nouvelle...
mon recepeur izymo servant a allumé mes escaliers exterieures restent allumé.impossible de l'eteindre ni avec ma telecomande keygo ni appli ni visiophone
jai tout...
Je ne vois pas d'alim auxiliaire 24v.
Il faudra un petit transfo 230/24v qui sera relié sur 1/2 récepteur.
Open sera relié sur 3/4 du récepteur.
Bon...
J'ai un moteur Elixo 500 3S io installée depuis 2 ans pour mon portail coulissant. Depuis le mois d'aout mes 2 télécommandes ne fonctionne que si je suis à moins de 2...
Il faut déja identifier la source possible des perturbations.
Si c'est un voisin (portail et/ou garage IO) invitez-le à faire une RàZ pour changer les codages radio.
Mais très...
