Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Visiophone v500 io led bleu clignote en permance
    Bonjour, Je voudrai savoir si ce fonctionnement est normal ou révèle un problème. Y-a-t il un descriptif des anomalies de ce produit ? Merci,
    michel F.
    michel F.
    michel F.
    Bonjour, Faudra lire la notice. Cette led indique un appel en absence. Ce n'est pas une anomalie. Bonne journée
  • Kit evolvia xxl sur tahoma
    Bonjour, Je viens d'acheter un kit evolvia xxl et j'aimerais savoir comment le piloter via ma tahoma. La motorisation est à 100m de la box. Merci Merci,
    Mickael B.
    Mickael B.
    Mickael B.
    Bonjour, A 100m de la box ????? Vous ne pourrez pas ! Même avec une antenne déportée. Est-ce qu'une télécommande ouvre le portail en étant près de la box...
  • Tahomaoccasion ?
    Bonjour, J'ai acheté une Tahoma d'occasion et elle est toujours associé à l'ancien propriétaire. Comment faire pour pouvoir l'utiliser ? Dans l'attente de votre réponse. Merci,
    Guillaume T.
    Guillaume T.
    Guillaume T.
    Bonjour, Posez ici le pin box et un Yellow's verra ce qu'il peut faire...
  • Commande portail avec KLF 050
    Bonjour, Je vous présente mon projet. Je souhaiterai contrôler un moteur de portail, qui n'est pas de marque Somfy, avec une télécommande Keygo io ainsi qu'une passerelle...
    Thomas K.
    Thomas K.
    Thomas K.
    Cette interface est prévu pour une commande par contact sec sur un opérateur. Il semblerait qu'on puisse y affecter une TC, mais je ne sais pas le mode opératoire. Patientez...
  • Problème moteur Dexxo Pro 1000 IO, demarche pour la garantie ?
    Bonjour, Je rencontre un problème bien connu avec un moteur DEXXO PRO 1000 IO (sans batterie) qui provient de la carte électronique. Problème: ouverture lente aléatoire de la...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour, Je ne comprends pas bien vos questions et par conséquent je ne sais quoi répondre ? Tous moteurs de portail et garage doit avoir un accus de secours. Quel âge...
  • Retirer le ralenti en bout de course
    Bonjour, Lors de la fermeture de mon portail coulissant, le dernier mètre se fait au ralenti. J'ai lu que c'était "normal", dû à une norme anti-pincement, mais honnêtement...
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Autre détail que tu souligne bien André, et le fait que l'accostage en douceur préserve la mécanique. Bonne journée à vous tous.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Salut André, D'autant plus qu'il faut considérer qu'un portail surtout un coulissant, conserve ses normes de sécu uniquement en manoeuvre à vue. Ce qui permet de facto de...
  • Control Box 3S io paramétrage résistance au vent?
    Bonjour,sur une control Box 3S Axovia io comment effectuer le paramétrage "Résistance au vent ".? Merci.
    Laurent R.
    Laurent R.
    Laurent R.
    On pourra vous répondre après examen de la vidéo demandée. Bonne soirée
  • Dexxo Optimo RTS Pb intermittent telecommandes?
    Bonjour, J'ai un pb intermittent avec mes télécommandes pour Dexxo optima RTS. Rien ne se passe. Meme pas de lumière d'éclairage. Débrayage manuel. Réenclenchement. Puis...
    Ian
    Ian
    Ian
    Bonsoir, La toute 1ère chose à faire dans ces cas là est de changer les piles. Tenez-nous informés...
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonsoir Monsieur, Non ! Ce n'est certainement pas relou, c'est obligatoire pour normaliser la motorisation. L'électronique gère d'elle même les ralentissements d'accostage...
