Ma Box Tahoma reste allumée en rouge depuis maintenant 2 jours et ce malgré un reset avec re-branchement, changement de câble ethernet, changement de port, reboot de...
le voyant de ma tahoma est rouge depuis hier.
j'ai essayé un reset mais toujours voyant rouge.
j'ai essayé de changer de cable RJ, toujours voyant rouge.
ma box...
J'ai deux volets roulants neufs avec des télécommandes différentes. Une longue multi équipement et une carré simple équipement.
Les deux m'ont été volé sur le...
Si vous voulez associer 2 VR sur la même TC il faut faire cette manip sans débrancher aucun moteur.
Attention de bien faire la manip avec les 2 VR ouverts ou fermés...
j'ai installé un kit solar set sur un control box 3S io pour gérer des vérins Axovia 220B
j'ai un problème de fonctionnement le matin , j'avais trouvé un pdf qui...
De quoi on parle....????? Axovia = moteur à bras, Ixengo = vérin !
Donc, l'armoire de l'un est incompatible avec l'autre !
Le solar sert est parfaitement...
Bonjour, quel est la solution pour enregistrer le code pin d'une tahoma mais lorsque elle est déjà associer à un compte mais je me souviens plus le compte qui va avec
J'ai égaré les clefs du boitier extérieur d'ouverture de mon portail. Comment puis-je faire pour ouvrir la partie avant (voir point 2 de la photo) car n'ayant plus de...
Pour des raisons de sécurité, je dois trouver une possibilité de faire ouvrir mes volets en lien avec un détecteur de fumée, pour qu'en cas d'incendie nous puissions...
Depuis que j'ai fait réparer ma carte sga 4100, mes télécommandes sont moins puissantes (portée réduite de 50%) 10 m au lieu de 40 m...une idée ??
Je cherche comment connecter mon visio SOMFY V500 avec le portail Nice MC824H.
L'objectif étant de pouvoir ouvrir le portail depuis l'écran de la visio. Je vous donne...
