moteur SOMFY GO SLG7 date d'achat 4 ans
le portail s'est ouvert tout seul et plus rien ne fonctionne.
Le voyant STATUT du boîtier électronique est éteint
les fils...
Jai un portail coulissant en alu de 3.62m sur 1.25 de hauteur au bout du portail une bute centreur pour le maintenir
je cherche un moteur pour mon portail
pouvez m...
Erratum !!!
Je voulais dire le Slydimove 300 https://boutique.somfy.fr/motorisation-slidymoove-300-pour-portail-coulissant.html
Donc lui recule de 2cm puis revient en...
Quelle moteur est fait pour être connecté ensemble ?
Je vais mettre un portail coulissant deux ouvrant. Je trouve pas comment faire sur les notices est donc je...
pouvez m...
Oui, c'est un taquet à switch qui stoppe le moteur sur le Elixo.
Sur le Freevia c'est l'auto apprentissage qui stoppera le moteur, qui le fera reculer de 2cm pour le faire...
J'ai un volet roulant Renovol Rol43ST commandé en filaire, installé en 2010, qui est bloqué en position haute. cela s'est fait en 2 temps: d'abord lorsque l'on...
Oui, mais on doit savoir au minimum s'il s'agit d'un moteur Somfy et de quel type.
Toutes recherches et tests en découlent.
Faites au moins une photo de la tête moteur...
La navette pour rail à chaine fait partie de la gamme pro, il faudra vous rapprocher de votre revendeur/installateur.
Sur la boutique vous ne trouverez que la...
Mon moteur de ma porte de garage indiqué le code 52 pouvez vous me dire la manœuvre a effectué pour que la porte fonctionne à nouveau de manière normale?
Mais même en gamme industrielle ca ne se fait pas !
Vous ne trouverez rien....! En aucune marque.
Il faudra envisager une autre config de portail.
Posez ici...
Ma télécommande pour stores intérieurs a rendu l'âme. Je suis en Grèce (sur un bateau) où j'ai réussi à commander une nouvelle télécommande (situo 5RTS). Livrée ce...
