Bonjour, je viens d'acquérir une porte de garage enroulable équipée d'une centrale Rollixo Optimo RTS. Sur ce modèle de moteur, il n'y a pas de fil pour brancher sur le bornier...
En effet, sur toutes enroulables l'antichute est obligatoire.
Il peut être électrique, dans tel cas il faut le raccorder au bornes 10/11 contact sec NC.
Si...
La courroie s'est dissociée du chariot et également de la poulie de bout de rail. Existe-t'il un tutorial pour réparer ? L'extremite de cette courroie devrait...
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition de 9 volets roulants solaires. Mon revendeur me signale un défaut de fabrication sur les moteurs Somfy. pouvez vous me donner de plus...
J'ai un souci depuis hier, le volet roulant de mon garage ne s'ouvrait pas... même quand j'essaye à la manivelle c'est bloqué.
Le moteur tourne et on entend les...
Si la manoeuvre manuelle ne fonctionne pas, alors le moteur n'a rien à voir là dedans.
Il faudra contrôler le mécanisme de l'enrouleur, pour celà, contactez le...
J'ai plusieurs volets roulants et plusieurs telis 1, et une telis 4.
A noter que l'installation est plutot ancienne (une quinzaine d'années ?) et les moteurs sont a...
Si le point de commande de ce VR est HS vous n'aurez pas d'autre choix que cette manip https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I...
Mon moteur de portail a un statut qui clignote rouge à deux reprises de manière régulière et lorsque j'actionne l'ouverture il y a bien une lumière verte qui indique...
testez le moteur avec une batterie de perceuse dans les deux sens.
Si le moteur fonctionne, inutile de la changer.
Quels sont les voyants allumés ? Un boitier se...
Comment déverrouiller le moteur Somfy slidymoove 600 quand le portail est complètement fermé, car il est impossible de le déverrouiller quand il est en butée.
La...
Vérifiez aussi que l'écart pignon/crémaillère est bien respecté sur toute la longueur (1.5mm).
Il se peut que si le portail est porté par le pignon que le débrayage en devient...
Je souhaiterais motoriser mes Volets Roulants de marque Poralu et j'aimerais connaitre la différence entre les kit moteur roller Drive et RMS2000 ?
En pièce...
Le Roller sera un peu léger pour cette baie.
Il faudra un moteur conventionnel (RTS ou IO) de 20Nm.
Michel16190 le pro du volet sévissant sur notre forum connaît la...
Le carter est tout simplement clipsé.
A l'aide d'un petit tournevis plat il suffit de le déclipser.
je vais demander à l'intendance de fabriquer un tuto vidéo...
