J'ai un moteur slidymoove 600 acheté en novembre 2020, la carte électronique a été changé via le sav, il y a 3 semaines après changement tout était ok.
Ce matin je...
Non une garantie ne repart pas à zéro, elle continue sur sa durée contractuelle.
Est-ce le disjoncteur ou le différentiel qui a sauté ?
Si c'est le disjoncteur...
J'ai un portail coulissant avec un slidymoove 300, j'ai mis un keypad à l'extérieur.
Problème quand quelqu'un rentre il n'y a pas de solution pour sortir :(
A part...
Pouvez-vous me dire si la télécommande Keigo IO 1841134 est livré avec les 4 boutons de couleur? Ou peut être y a-t-il une autre référence, merci.
Cordialement...
Bof....Le solaire est surtout retenu lorsque le 230v est impossible à amener. C'est donc dans la rénov qu'on utilise le plus le solaire jamais dans du neuf...
je commence à réfléchir à installer des volets roulants solaire : est-ce que cette solution avec moteur et panneau solaire et batterie est fiable aujourd'hui...
