Depuis hier, un des volet d'une baie vitrée ne remonte plus.
j'entends le moteur mais il s'arrete tout de suite. Il s'agit d'un modèle RTS. j'ai tenté haut+bas de la...
Mon volet roulant , smoove rs100 io installé en2019 ,rencontre un obstacle juste après le « verrouillage » de la fermeture et remonte jusqu’au 3/4. Le message « ...
mon portail ne se referme pas apres passage , les cellules sont propres , un seul diode allumé rouge , rien sur l'autre posé depuis 2012 sans problemes
Je voudrais savoir pourquoi mon portail se bloque en cours
j’ai un moteur Slidmoove 300 le portail a un poids de 150kg
tout les réglages du début on était fait...
Je rencontre une difficulté avec ma porte de garage, en effet, l'appui sur la télécommande ne fait qu'ouvrir la porte.
Le moteur est fonctionnel dans les 2 sens...
Ce produit est de la gamme Pro, donc ici, un technicien ne pourra pas vous répondre.
Essayez au 0820.055.055.
Mais avant de changer quoi que ce soit, déposer la barre et...
Je dispose d'une commande telis 4 ou la programmation est la suivante:
canal 1= tous les volets roulants de la maison soit 10
canal 2:= 3 chambres
canal 3= salon...
Dans votre situation vous n'aurez pas d'autre solution que la 2.8.2 sur chaque VR en isolant électriquement le VR sur lequel vous opérez.
1) baisser le...
J'ai la cremaillere (le ruban a cran) de mon moteur Dexxo Pro 1000 io qui a laché. Je n'arrive pas a en trouvé en piéce détaché. Il semblerait que seul les pro est...
Je suis ok avec vous ! Mais il faut savoir que si le rail complet se trouve à 90€ sur le Net, et que, si la courroie se vendait séparément, elle serait à 70€ !!! C'est...
